Ik ben m'n 407D'tje keuringsklaar aan't maken, maar kwam er tijdens het ontluchten van de remmen achter dat de wielremcylinder links achter lek is!
Nu heb ik nog een voorasje over (omwisseltruc i.v.m. fuseespeling :P), dus ik dacht: kan ik niet een wielremcylinder van voor gebruiken voor achter? Zijn die universeel?
Iemand die dit toevallig (of minder toevallig) weet?
Groet, wegpiraat.
Remcylinder linksachter lek! :( =uitwisselbaar met voor?
wegpiraten
- GerardM
En die van mijn 508 ook, zijn alle vier gelijk.
Als je de handel toch los gaat halen, kun je ook een nieuwe zetten. Kost
tussen 30 en 40 euro. En dan ook maar even nieuwe remvloeistof erin, toch ?
wegpiraten
tja.. ik ben er eigenlijk wel voor om een nieuwe d'rin te zetten, is wel mijn standaard aanpak, want ik wil m'n busje beetje bij beetje (maar toch ook zo snel mogelijk) zo strak mogelijk krijgen en zoveel mogelijk vernieuwen.
Maar... dinsdag APK!
Dus ik heb 'r wat haast bij zeg maar..
Eerst ging alles goed en zat 't mee. Stuurspeling in stuurkolom opgelost, veerrubber vervangen, vooras omruilen ging soepel.. maar "effe de remleidingen vullen" moest toch voor wat complicaties zorgen, wat op zich geen ramp, maar nu net wel effe het verkeerde moment is
Dus, tenzij iemand een plek weet (enigszins in de buurt van Nijmegen.. max 1,5 uur rijden ofzo) waar deze wielremcylindertjes op voorraad liggen, moet ik morgenmiddag gewoon een tweedehandsje overzetten.
Iemand nog tips voor het veilig de- en monteren van de remschoenveren? Met een griptang misschien?
En Gerard; ja, natuurlijk gebruik in nieuwe remvloeistof.. Was vandaag al bezig met vullen/ontluchten totdat ik bij m'n linkerachterwiel druppels tussen de trommel uit zag lopen!
Bedankt voor jullie snelle antwoord!
- GerardM
http://www.ccparts.nl
http://www.claeysparts.be
Zijn beide al om 08.00 uur open, dus dan weet je het snel.
Succes,
