olie onder aan stuurstang
henryb
ben net even op en neer naar frankrijk geweest en nu bemerk ik dat mijn stuurstang bij de bestuurderskant lekt :( zit behoorlijk wat verse olie aan het gewricht en er ligt wat onder de bus
als ik sterk stuur dan hoor ik soms ook een zachte klop, lijkt wel een homokineet ofzo , kan dat dat zijn?
waar moet ik evt op letten? iig het stuurhuis maar even checken of er nog genoeg olie in zit neem ik aan
Laatst gewijzigd door henryb op 17 apr 2007, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben
Re: lekkende stuurstang
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 17 aug 2007, 04:41, 1 keer totaal gewijzigd.
henryb
Als dat de kromme stang is die aan de het wiel zit dan zal dat ding niet lekken, hij is massief.
De andere stuurstangen (korte en lange ) zijn ook olievrij, (behalve bij mij want daar zag ik net ook allemaal oliedruppels aan hangen,maar die komen gewoon uit de motor gelekt) misschien is dat laatste ook bij jou aan de orde.
Aleen als het vlak bij het stuurhuis lekt dan moet je het stuurhuis nakijken.
- KWF-704
hoi
als ik een gok waag lijkt het er op dat het stuurhuis lek is
is het de kromme stang die uit het stuurhuis komt dit moet dikke olie zijn
als het meer naar het wiel zit kan het remolie zijn dunne olie dit lijkt me onwaarschijnlijk dan moet hij veel olie verliezen en had je het met het remmen allang gemerkt
groet johan
groet johan
A_A
Zelfde probleem bij mijn bussie, is de olie kering van het stuurhuis.
tenminste bij mijn bus dan.
Trouwens je weet zeker dat het alleen olie is? en niet evt lek water uit de radiator? das ook nie perse schoonwater en als het door het rijden naar achter geblazen wordt zal het er vrij zwart af lopen.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
henryb
ja het is olie ... ik moet zeggen dat mijn bus ook wel wat olie gebruikt dus wie weet is de oorzaak gevonden
ik heb binnenkort ook een afspraak bij harry vd kraats, klussen aan mijn bus ok, maar sommige dingen laat ik toch liever even door een kenner bekijken, mijn bus is in 1.5 jaar tijd nog nooit echt nagekeken en binnenkort ga ik ermee op reis
