Technische Daten
Doppeldecker-Gelenkzug der Fa. Neoplan -- Jumbocruiser N138 --18m lang, 4m hoch und 2,5m breit, Gesamtgewicht 28t, Wendekreis 24m durch gelenkte Nachläuferachse, Serien-Nr.1. Anzahl der hergestellten Fahrzeuge: 8. 12 Zylinder V-Motor mit 440 PS Leistung und 20910ccm Hubraum;
Motor:
Typ: Daimler Benz, OM 404, 12 Zylinder V-Motor, Dieseleinspritzung,
Leistung: 440 PS, Hubraum: 20 910 ccm,
Tankvolumen: 400 Liter, Verbrauch: 46 Liter
Getriebe:
Typ Allison HAT 750 CR, Automatik
Stromversorgung:
1. Durch Generator:
Typ: Zeisse Camino 8, Leistung: 5,4 kW
Der Generator ist wassergekühlt, schallschutzgekapselt und trägt mit seiner thermischen Abwärme, durch eine Kraft-Wärme Kopplung, auch einen Teil der Beheizung bei.
2. Durch 6 Gelbatterien:
Typ: Sunshine Gelbatterien, Speicherkapazität: 10 – 15 kWh,
Leistung: 2 kW langfristig, 6 kW kurzfristig, ohne Netzanbindung
Durch die Verbindung mit einer Wandler-Ladekombination, Typ: Freedom Wechselrichter Ladegerät, Ardelet Link 2000 wird eine absolut geräuschlose Energieversorgung ermöglicht. Eine zusätzlich gekoppelte USV Anlage gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Heizung:
1. Durch Standheizungsanlage:
Typ: Webasto DW 80.04, Leistung: 12 kWh
2. Durch zusätzliche elektrische Heizgeräte
u. A. Typ: De Longhi PAC 26 Super
3. Durch Abwärme des Generators, wie bereits erwähnt,
Heizleistung: 12 kWh
Klima:
Leistung: 2,5 kWh, wassergekühlt
Beleuchtung:
60 Niedervolt Halogenlampen
Gesamtleistung: 0,6 kW
dimmbar im Konferenz-, Wohn-, Schlaf- und Gästeraum.
Dieses System kann sowohl über das fahrzeugeigene Bordnetz, die Versorgungsspeicher
oder über das 231 V Netz betrieben werden
Wasserversorgung:
1. Frischwassertanks:
Volumen: 230 Liter im Zugwagen,
440 Liter im Nachläufer
2. Warmwasserboiler:
Typ: Elegena Nautic-therm ME mit Wärmetauscher und Elektroanschluß
Volumen: 50 Liter
3. Abwassertanks:
Volumen: 120 Liter – Dusche
120 Liter – Fäkalien
120 Liter – Küche, Bar
Sicherheit:
SAT Alarmanlage, VdS zugelassen Nr. G 194.720, bestehend aus:
1. Einbruchmeldezentrale, Typ: MC 1300
2. Funkalarm System, Typ: EAS 7106
3. Bedien- und Anzeigenteile, Typ: BC 041, BC 08
Betriebssicherheit:
Neben der selbstverständlichen Generalüberholung der gesamten Fahrzeugtechnik wurde die gesamte Fahrzeugelektrik erneuert und modernisiert. Zusätzlich wurden installiert:
1. Rückfahrkamera, Typ: Clarion CJ-720 E, CJ-711 E
2. 2 Ultraschallabstandmeßsysteme für Höhen und Seitenabstand,
Typ: Bosch – Park Pilot URF 1
Außendesign / Sichtschutz:
Typ: Folia TEC 43 Nr. 05133, Midnight Superplus (Reflex)
Wärmerückweisung: 68%
Lichtdurchlässigkeit: 7%
Außenbeleuchtung:
8 Außenstrahler, Leistung: je 500 Watt, kombinierbar mit einer Werbebande, Größe: 5,5 m x 1,2 m beidseitig, sowie 9,1 m x 1,2 m beidseitig.
Zusätzliche Assesoires:
- Dachterrasse 17 x 1,7 m²
- Außenbeleuchtungsanlage 8 x 500 W
- Vorzelt 11 x 18 m (200 m²)
- Videoleinwand 9 x 5 m (45 m²)
- Projektionsanlage 1000 Ansi Lumen, 980.000 Pixel
Video und Computertisch für alle gängigen Systeme
- Außenbeschallungsanlage 1000 Watt, erweiterbar
- Showlichtanlage bis 4 Kn mit el. Netzanschluss oder
Zusatzaggregate nach Bedarf
Nog niet genoeg over deze super camper kijk dan op:
http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.ex ... stNo=30306
Bertus
