koelkast voedt boiler
Heb net de koelkast op een zonnepanneel aangesloten (zie topic: Zonnepanelen Silizium wie heeft ervaring hiermee; elders in deze rubriek) en nu heb ik meteen een nieuw idee.
De warmte die achter de koelkast vrij komt wil ik proberen te benutten om een 10 liter boilertje mee te verwarmen. Hiertoe moet ik denk ik een flexibele slang om de warme buis van de koelkast wikkelen en misschien door middel van warmtegeleidende pasta en isolatie zo ver krijgen dat ie de warmte ook echt af gaat staan aan de boiler. Die buis van de koelkast natuurlijk niet helemaal in pakken want als die boiler dan heet is moet ie wel z'n warmte nog kwijt kunnen. Heeft iemand hier al ervaring mee of ideen over?
Groet, Gerrit
Groet, Gerrit
na even nadenken (niet langer dan een paar minuten hoor) kom ik tot de conclusie dat als je denkt de warmte die vrij komt, via de schoorsteen (dat buisje waar ik denk dat je de warmte voor de boiler vandaan wilt halen) wilt terugwinnen dat je slechts een deel van de warmte te pakken hebt, er komt nl ook vrij veel vanaf de condensor, (dat deel bovenaan de KK, met die lamellen erop).
De schoorsteen zelf heeft de warmte nodig om het gasabsorptiesysteem in werking te houden, ik weet niet wat er met de koeling gebeurt als deze warmtebalans verstoort raakt.
Na wat natuurkundig rekenwerk kom ik met de volgende aannames tot de conclusie dat als het theoretisch werkt en je 50% van de warmte kan hergebruiken en je 10 liter water opwarmt van 15 gragen C tot 50 gr C het ca 10 uur duurt voordat die hoeveelheid is opgewarmd.
Een idee zelf is vaak makkelijker dan de (vooral regeltechnische )uitvoering ervan.
- melhof
Ik sluit me groten deels aan bij Frank.fjph (waar staan al die letters voor frank??).
Wel kan ik me het volgende voorstellen, maar dat is wat gerelateerd aan wat voor boiler je gebruikt.
Onze Truma C3400 kachel boiler combi die ik wil gaan inbouwen heeft een rookgas afvoer en verbrandings lucht aanvoerbuis die in elkaar zitten.
Dit is een grotere buis die juist van het dak buitenlucht haalt om te verbranden en hierin loopt een kleinere buis die de rookgassen afvoert naar het dak. (dit is dus een gesloten systeem)
Hierdoor wordt de te verbranden lucht voorverwarmt, wat ten goede komt aan de efficentie van je boiler/kachel.
Op het moment dat de boiler brand zuigt die met een ventilator lucht aan dmv. een ventilator in het gesloten systeem.
Stel dat jij ook een soortgelijke verwarming of boiler hebt...
Je zou dus in principe wel je ijskast afvoer op de lucht aanzuig buis kunnen maken. Dit is dan zelfs HEEL efficient. Omdat er veel lucht achter je ijskast doorgezogen wordt en de verwarmde lucht meehelpt je boiler te verwarmen.
Er moet alleen wel een automatische klep tussen die alleen de juiste lucht aanvoer/afvoer schakeld als de ventilator van je boiler draaid.
Om een lang verhaal kort te maken. In een bepaald geval zou het kunnen en zelfs erg efficient zijn. Maar je moet er wel precies zo'n boiler voor hebben.
Zonder aktief aangezogen boiler verbrandingslucht toevoer belemmer je vooral de werking van je ijskast.
Bla, bla, bla... sorry voor het lange verhaal. Soms zijn mijn vingers niet te stoppen. :?
Melchior
Melchior
Hoi Melchior,
je ziet ff een klein detail over het hoofd:
Dat vlammetje in die ijskast is een klein k*tdingetje, te vergelijken met de waakvlam van een gasgeiser.
Als je eenmaal de warmte achter je koelkast weggezogen hebt, blijft er weinig meer over, want de warmtetoevoer is te gering.
De warmte die uit de ijskast komt is ook zodanig gering, dat het te verwaarlozen valt.
2e: Die rookgasafvoer van de ijskast werkt op natuurlijke circulatie.
Als je de uitlaat te veel gaat afkoelen loop je een grote kans dat die circulatie te gering wordt, zodat je een inefficiente verbranding van je ijskastvlam krijgt.
Al met al een leuke gedachte, maar van een waakvlammetje kun je geen wonderbaarlijke besparingen verwachten.
My 2 cents..
My 2 cents..
Als ik het goed begrijp draait Gerrit zijn koelkast op (marokaanse)zonne energie en wil hij die (koelkast)rest warmte terug winnen. Misschien is het een compressor koelkastje en is er dus ook geen schoorsteentje. :shock:
Helaas is het rendement van zo'n koelkast veel beter en valt er ook weer minder terug te winnen
Misschien een warmwater zak ophangen??? Maar dat is weer niets met rijden........
Peter
Peter
- melhof
Je hebt gelijk Leo.
Alle energie van de koelkast komt uiteindelijk van het vlammetje af.
(indirect ook de warmte die van de condenser etc. af komt)
En dat is qua warmte energie bij lange na niet in teressant genoeg om een verwarmings brander erg veel te helpen.
Het rendement zal dus niet zo interessant zijn.
Bovendien snap ik het zowizo niet helemaal:
Gerrtuin zit in de Marocco. Het is daar super warm neem ik aan.
Waarzom zou hij zowizo veel warmte willen besparen. Warmte genoeg lijkt me daar in die soort van sahara. 8)
Hoi allemaal.
Fijn dat jullie meedenken.
Hier in Marokko is het inderdaad al goed warm; zoals je merkt vlucht ik al veel het cybercafe in.
Warmwaterzak hebben we ook mee; ideaal.
Het betreft geen compressorkoelkast. ik kwam op het idee toen ik achter de koelkast voelde; de buis met opstijgende warmte voor de lamellen wordt namelijk best heet.
Wil het warme water uit de boiler slechts gebruiken voor een afwas en zo; die bacterien interesseren mij dus niet zoveel.
Nou; ik lees later wel meer ideen; besluit ik daarna als ik ooit weer terug kom in Nederland of ik het expiriment ga proberen.
groet
groet
