Uitlaatspruitstuk lek
Ik heb vandaag de pakking van het uitlaatspruitstuk vervangen omdat deze lekte. Nu was de pakking gewoon op maar erger is dat het uitlaatspruitstuk aan de bovenzijde van de laatste cilinder wat afgebrokkeld is door corrosie of gewoon ouderdom. Nu lekt de uitlaat dus nog een beetje. Wel minder dan voorheen maar toch.
Is het schadelijk om met een (klein) lek uitlaatspruitstuk te rijden?
Een nieuwe kost rond de €350 en dat vind ik wat aan de hoge kant.
Erg is het niet Dennis, hoogstens voor de geluidsproduktie in je cabine.
En het wordt een beetje zwart in de omgeving van het lek.
:idea: Maar heb je geen beetje kachelkit dan?
"Smeer smeer" en klaar is Dennis.:P
KWF-704
Bericht door KWF-704 »
hoi dennis
ik zit op de zelfde lijn als Leo
er bestaat speciale dichtingkit voor uitlaten
groet johan
Berthil
Bericht door Berthil »
Vorig najaar is mijn bocht van de uitlaat vervangen omdat ie rot was (opnieuw er tussen gelast).
Daarna lekte het uitlaat spruitstuk op de aansluiting bij de bocht.
En daardoor had de motor minder vermogen.
Waarschijnlijk omdat ie zijn eigen uitlaatgassen staat in te ademen.
Even van die uitlaatkit gehaald bij brezan en het was zo verlopen.
En het motortje liep ook weer lekkerder.
Dat spul heet Gum Gum.
Hoi Anton,
da´s wel errug antiek spul hoor..:)
De modernere uitlaatkitten (en ook kachelkit) zijn minder gevoelig voor scheuren dan GunGum.
Daarbij plakken ze ook nog eens beter, want GunGum had altijd de neiging om na een tijdje los te gaan zitten.
Heel soms zijn nieuwe dingen een vooruitgang, en bij uitlaatkitten is dat zeker het geval.:)
Hoi Leo,
De laatste keer dat ik dat spul gebruikt heb is lang, heel lang geleden.
Mocht een spruitsuk iets lekken dan trek ik er mijn grote vijl over heen.
Zitten er scheuren in dan moet je toch vaak op termijn vervangen, dus dan gebruik ik het ook niet.
Gummerde Gum ze!
Ik ga wel eens langs een goede automaterialen zaak.
Met de vijl bedoel je een soort van zelf afvlakken?
Ik zag dat de bevesitigings punten niet meer 100% vlak waren namenlijk.
melhof
Bericht door melhof »
Als die lekt omdat er een stukje afgebroken is en niet meer vlak is zou ik eens op de sloop gaan kijken naar een tweedehands uitlaatspruitstuk.
Of gewoon ff een telefoontje aan de onderdelen commissie.
Is mogelijk zelfs nog goedkoper dan vlakken. :wink:
Melchior
cowboydennis schreef:Ik ga wel eens langs een goede automaterialen zaak.
Ja dat bedoel ik!
Mits er geen stukken af zijn en het te doen is.
Ik heb er ook al wel een (twee) cylinderkopje mee gevlakt.
Dat is dan van aluminium en gaat een stuk makkelijker!
Vaak worden de stroppen om de uit laatpijp veel te strak aangetrokken ingesnoerd als het ware dit gaat ook vaak lekken.
Als je het gewoon in elkaar zet en mocht het dan nog iets lekken doet een klein tikje net een klein hamertje ook wonderen.
