WAAR BEVINDT ZICH DE ZEKERINGENKAST(EN) 608D?
TOVERJES
wij hebben een prachtige 608(76) gekocht en na het lezen van de vele
ervaringen van iedereen is mij al een hoop duidelijk geworden, behalve 1 kleinigheidje..
Waar zitten de zekeringen?
Vorige week weigerde bij het aanzetten in 1 keer de ruitenwissers en de claxon dienst.
Nu las ik al op dit fijne forum dat die twee een zekering delen, dus ik denk dat dit de oorzaak is.
Ik heb me rot gezocht, maar ik vindt geen zekeringenkast.
:oops:
Ook heb ik nog olielekkage bij het oliefilter, niet bij de bout, maar bij het schroefdraad.
Ik heb al vloeibare pakking geprobeerd (ertussen, niet erop), zonder resultaat.
Heeft iemand suggesties?
Vriendelijke groet, Tony, beginnend mercedes608 fanaat.
:oops:
A_A
H ehoi, bij mijn 406 met 608 bladveren ;-) zit op het dashboard vlakbij het raam aan de kant van het stuur een knop op de " vensterbank" die knop zit vast aan een rechthoekig plaatje van uit het hoofd 6 bij 12 cm. Dit plaatje zit met 2 schroefjes vast.
als je de schroefjes los haalt zie je de zekeringen.
Tenminste ik neem aan dat dat ook voor je 608 geld.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
TOVERJES
dat was snel
Bedankt voor jullie suggesties, ik heb nu zo'n beetje mijn hele dashboard onderzocht, maar kan nog steeds niets vinden.
niet linksvoor, ook niet onder het dashboardkastje, evengoed bedankt voor het meedenken
groet, tony
groet, tony
Ik neem toch aan dat mijn zekering kastjes, gezien het bouwjaar 83, op een andere plaats zitten dan bij jou, want bij mij ziten ze gewoon in het zicht aan de onderkant van de het dashbord net links van het stuur.
Een idee is misschien om de dikke kabel vanaf de dynamo te volgen en te kijken waar die ergens op de zekeringkast eindigd , evt via de contactsleutel
Succes
Succes
TOVERJES
Succes!!!
Jaja, gevonden!
Dus toch ophet dashboard, links uit het midden.
Gevonden door het contactdraad te volgen.
De vorige eigenaar is zo vlot geweest om het hele dashboard te beplakken met een soort onderlaag dakdekking en had voor het gemak
het afdekplaatje weggewerkt, wel netjes, niet praktisch.
Ruitenwissers doen het weer perfekt, claxon nog niet, maar daar kan ik mee leven, ze zien me toch wel aankomen.
Hartelijk bedankt voor jullie reacties!!!!
Tony
Tony
Bij mij was de claxon defect geraakt tijdens een hevige regenbui (kortsluiting?) Een nieuwe kun je voor 10 a 15 euro bij elke automaterialenzaak halen of nog goedkoper, een willekeurige claxon van de sloop.
Het vervangen kan zelfs mijn vriendin
Oh, in dat geval, neem de losse claxon maar mee naar Otterlo, dan bekijken we wel hoe je vriendin die inbouwd
