behandelen houten vloer?
Hoe kan ik het beste de houten vloer behandelen aan de ondezijde. Ik weet niet exact welk hout er is gebruikt maar het ziet er onbeschermd uit.
Tectyl,.... verven, ik weet het niet.
Hoe monteer ik een setje spatlappen? Lassen aan het chassis?
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Ik heb gisteren nog onder mijn bus gelegen en zag dat bij mij de bodem ook onbehandeld lijkt. Het kan echter best geimpregneerd zijn meet een of ander goedje of gebeits ofzo. Door de jaren heen is het natuurlijk flink verkleurd en gedroogd dus valt het niet echt te zeggen.
Volgens mij het het gewoon multiplex van een mm of 18(?)
Het viel me wel op dat de bodem vlak bij de achteras flink zwart is en wat zachter lijkt. Lijkt wel of er op een of andere manier olie op heeft gezeten ofzo.
Ik denk dat je het prima kan beitsen zoals je tuinschutting :)
Je moet wel even de vuilligheid van je bodem schuren met een schuurmachientje ofzo.
Je kunt natuurlijk ook de hele boel inspuiten met van die rubberachtige 'anti-gravel' sh*t. Bedenk echter wel dat het oppervlak behoorlijk groot is en dat je heel wat bussen nodig hebt dan. Ook weegt zo'n ruber laag meer dan beits en het is maar de vraag of het langdurig blijft zitten.
- berriaaf
Of gewoon in de menie zetten de onderkant van de vloer in de menie zetten
Van ouds her een goed product
Bertus
Bertus
Vanuit de club-sloop ervaring van diverse Mercedessen weet ik dat die houten laadvloerbodem meestal het enige van zo'n bus is, dat NIET verrot is!
Is blijkbaar geïmpregneerd of gecoat met een goed spulletje! (allang verboden?)
Groeten
Groeten
Deze laatste opmerking geld natuurlijk voor veel dingen die we doen aan de bussen :D , maar gezien het ongemakkelijke klusje onder de auto heb ik het zelfs nog nooit overwogen er iets aan te doen, de draagbalkjes zijn een groter probleem.
Het enige waar ik al 10 jaar naar lig te kijken als ik er onder lig is : hoe krijg ik het kreng onder de bodem geisoleerd tussen al die spantjes en andere ellende.. :twisted:
- Berend G.
Hallo Dennis,
Wat ik je kan aanraden is Yachtlak!!
een zeer goed middel om hout tegen vocht te beschermen in de buitenlucht. Hecht zeer goed en wordt hard.Daarna als de lak goed droog is tectyleer je er overheen en gegarandeerd blijft het hout lang beschermd. Verder is het een prima en goekoop alternatief.
Groet, Berend :)
Groet, Berend :)
Het gaat er niet om wat je doet....Maar hoe je het doet!
MB L407DG
MB L407DG
- Berend G.
Ik had het ook over de onderkant, dat is een kant.
Wat Anton zegt over hout kan waar zijn. De ònderkant van de biepbus is zeker wel geinpregneerd.
Er van uitgaande dat je de onderkant behandeld en binnen laat je het ademen werkt prima. Verf binnen is ook geen probleem.Het hout op mijn boot zit trouwens al jaren helemaal dicht gesmeerd met yachtlak en is nog steeds prima in orden. Verder weet ik niet wat Betonplex kost, wellicht is dat beter. Mijn ervaring zoals ik die eerder beschreef werkt tot nu toe prima, en hoe dat verder zit met die geperste platen in onze bussen ivbm het ademen lijkt het me vaag omdat het al flink verlijmd zit. Maar t kan inderdaad. Je moet gewoon waarvan je denkt dat t goed is. Opties genoeg!
MB L407DG
MB L407DG
