Dashbord verlichting gerepareerd,.. of toch niet?
De rechter klok waar de oliedruk, watertemperatuur en diesel meter in zit was defect. De verlichting werkte niet.
Dashbord klok eruitgehaald en gedemonteerd. De plus en min punten zaten los. Deze opnieuw gesoldeerd!
Een lampje was defect en bij het tankstation hadden ze die niet. Om 18.02 uur was het rolluik bij de dealer al omlaag. Morgen maar een paar nieuwe lampjes halen.
Enkele foto's:
Groeten Dennis
Laatst gewijzigd door Dennis en Nancy op 09 feb 2007, 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
it camperke
Bericht door it camperke »
Hoi Dennis,
Je kunt daar tegenwoordig ook ledlampjes voor krijgen. Die gaan never nooit meer stuk.
Succes,
Otto.
Zijn die zo in de handel verkrijgbaar? Bij een Brezan of zo?
Groeten Dennis
it camperke
oei, weet ik zo niet. ga wel ff googlelen. misschien wel bij halfords? ff kijken.
Welke fitting is dat?
Weet iemand dat?
mfellman
Bericht door mfellman »
Bij ledjes mag je meestal zelf stoeien :)
Die hebben gewoon de kathode en anode (maar dat moet met de soldeerbout wel goed komen). Ga maar eens naar de betere electronica zaak. (Ook waar ze 11mtr/27Mc spul verkopen kun je er vaak terecht). Die kunnen eventueel ook aangeven wat je moet doen als je ze op 12 of 24 volt wilt aansluiten (als je het zelf niet al weet).
Marc
PS: Leuk spul trouwens die nieuwe witte leds!
Voor als je dat niet mocht weten: je kun niet een LED zomaar in plaats van een lampje monteren, zelfs niet met de soldeerbout, zelfs niet als je rekening houdt met de polariteit...
De stroom door een LED moet begrensd worden (door een serieweerstand) tot ca. 10 à 20 mA. Dus voor 12 V b.v. 1.2 kΩ en voor 24 V 2.4 kΩ. Luistert niet erg nauw, maar is meer de orde van grootte. Met 1/2 W zit je goed.
Bij vervangingslampjes op basis van een of meer LED(s) zit die voorschakelweerstand in het voetje weggewerkt.
it camperke
Sorry hoor maar wat een ingewikkeld verhaal weer met serieweerstanden en constante stroombronnen. Die lampies ken je gewoon in de handel kopen, voor zowel 12 als 24 volt.
http://www.leds-buy.nl/ is er een van maar er zijn er talloze. Ook voor de hele bus dus achteruitrijlampies en de hele rataplan.
Otto.
Helaas niet als ministeeklampje voor de dashboardverlichting...
Leds-buy ken ik al en het stoeien met led's is voor mij geen probleem meer. Heb al het een en ander aangepast (subtiel) in mijn Golf.
it camperke schreef:Hoi Dennis,
Succes,
Otto.
Zal wel toeval zijn maar ik heb er al een heleboel gezien die stuk waren of minder lichtgaven na verloop van tijd.
Ook in mijn camper heb ik er wat in gemaakt, maar ook daar zijn er al wat gesneuveld moet ik dus weer nieuwe insolderen.
Licht ze!
it camperke
heb de eerste hit gepakt in google. Ledsbuy heeft ze ook. 1.50 euro. Zie plaatje hieronder.
[img][img]http://img184.imageshack.us/img184/8228/17vm2.jpg[/img][/img]
Otto.
it camperke
Moi Anton,
Vaak de verkeerde spanning, te hoog. Ook zijn er die, wat Ernst al zei, een constante stroom nodig hebben. Als dat niet kunt aanbieden dan willen ze wel eens de geest geven. Onder normale omstandigheden gaan ze bijna nooit stuk.
Ik heb er een vaste spanningsregelaartje voor staan en daar tussen een weerstandje.
Dus tussen regelaar en led.
Ik meet daar een spanning van 2.9 volt (het zijn 3 volts led's)
Maar let maar eens op bij bouwmarkten daar branden ze continu en kun je zien dat er bij zijn die voortijdig de geest geven.
it camperke
Moi anton,
De besturingskasten op mn werk hier draaien 24 per dag 7 dagen per week, en ook de led`s die bepaalde signalen doorgeven. das al 13 jaar zo. Tuurlijk gaan er een paar stuk maar het gros blijft mooi branden.
Wat voor spanningsregelaar zit ervoor. Al eens gedacht aan twee ontkoppelcondensators over de ingang en de uitgang? en hoeveel stroom loopt er nu in totaal met die weerstand in serie? Er moet toch een reden zijn waarom die led`s er steeds uitspringen.
Otto.
Moi,
Het is niet zo dat ze achterelkaar stuk gaan, ik heb ze in lampen bij in gebouwd.
De ledjes komen van een textielketen Wi en ik denk niet dat die de beste zijn.
Je hebt gelijk dat ze heeel lang mee kunnen gaan, maar ik denk dat ik er wat slechte tussen heb zitten.
Ik heb nog reserve dus ik kan nog ff vooruit.
it camperke
Heb die ledjes bij je gezien in de bus :wink: , mooie oplossing.
Over die slechte kwaliteit heb je gelijk. Ik heb een tijdje met die displays geexperimenteerd (ook ander draajde hier, voltmetertjes e.d.) Die van mindere kwaliteit kunnen gewoon minder hebben, veel verschil in lichtsterkte onderling. Dus ook daar, goedkoop is duurkoop.
Otto.
Dat klopt maar ik was al blij dat ik wat kopen kon.
In Emmen zat een elektronicazaak maar die is weg.
Als ik nu wat nodig ben moet ik of ver rijden of bestellen en veel geld neer leggen voor kleine order.
Kennelijk nu ook als ministeeklampje! Met een piepkleine weerstand in het voetje verstopt. Ik had ze nog niet gezien, zo klein!
Wat is voor deze toepassing trouwens de toegevoegde waarde van een LED? Leuke kleurtjes? De originele gloeilampjes zijn ook maar 1.2 W...
Ik zet er voor nu even wat nieuwe lampjes in. De dealer zijn openingstijden kloppen niet. om 17.30 uur was er vandaag al niemand meer in het magazijn en de receptie.
it camperke
Terwijl je wel een "arendsoog" hebt :wink:
Tja, voor het vermogen hoef je het niet te doen maar als het goed is gaan ze wat langer mee. Denk dat dat de enige winst is.
<GRIN> Dat is een van de gieren die in de dierentuin van Douai-la-Fontaine naar je tenen komen pikken. Die dierentuin is een aanrader!
Maar dit is geheel off-topic, meer iets voor Reizen en overnachten... :oops: :roll: :oops: :roll: :oops: :roll: :oops:
Ik heb te vroeg gejuicht.
Vandaag de meter weer ingebouwd en aangesloten.
Nu doet zich het vreemde verschijnsel voor dat de evrlichting en de metertjes kuren hebben. De ene keer doet hij het normaal en de andere keer doet de verlichting het niet en vallen de metertjes naar beneden.
Lijkt op een massa probleem/kabelbreuk/los contact of iets dergelijks. De metertjes werkte voordat ik eraan begon wel OK! verlichting niet.
Ik heb de pinnen van de stekker opnieuw vastgesoldeerd en dat was het. En 2 nieuwe lampjes gemonteerd. 1 was defect.
Vreemd niet?
Ik zal morgen eens kijken of ik iets kan zien. Heb het electrische schema al bekeken. Moet iets simpels zijn. 12V wat de behuizing raakt of zo zou dat kunnen?
it camperke
Hoi Dennis,
Het kan zowel een plus als een massa probleem zijn. De voelers (olie en water en tank) krijgen hun plus 12 volt via de stekker en die aan het combinatie-instrument vast zit. De plus loopt via zekering nummer 9, als je hier vandaan de spannings meter zet dan kom je vanzelf het punt tegen waar de spanning weg valt. Pak eerst gewoon een willekeurig massa punt (alles van staal in de buurt) heb je dan overal spanning dan hetzelde proberen maar dan met de meter aan de massadraad vast aan het instrumentenpaneel (bruin) Probeer dus helemaal tot het paneel te gaan, er kan wel spanning op de stekker staan maar at wil nog niet zeggen dat het paneel ook spanning krijgt.
Hoogstwaarschijnlijk is het een massa probleem want de lampjes worden apart geschakeld.
Zijn de solderingen goed? die kun je eventueel controleren met een multimeter of deze goed geleiden.
Succes,
Otto.
melhof
Bericht door melhof »
Misschien overbodig: maar voor degene die op het meesterlijke idee komt om al zijn lampjes te vervangen voor LEDs (Light Emitting Diode).
Je kunt het accu lampje niet vervangen!
Deze dient namelijk om de dynamo rotor(of is het de stator?) van een beginspanning te voorzien. Hierbij wordt de stroom die door het lampje loopt gebruikt om de dynamo te bekrachtingen bij het aanlopen. :roll:
Vervang je die voor en LEDje (ook al brand die mooi) dan is de werking van je dynamo niet geheel zeker. :!:
Overbodig te zeggen dat een gloei('arends')oog ook niet te vervangen is.
Bij de modernere gloei controle lampjes is het geen probleem.
