Hallo dubbelluchters
Weet iemand of het vervangen van een dynamo bij een MB 508 veel werk is.Moet b.v. de radiateur afgekoppeld worden.
Ik heb dit geloof ik ergens gelezen maar kan het op dit forum niet meer terug vinden.
Wat kost trouwens een dynamo.
Groet hans
dynamo vervangen
hans,
een dynamo kost nieuw ongeveer 400 euro maaaaar, als je je oude bij de club inlevert krijg je een gereviceerde voor 75 mee geloof ik.
voor het onderwerp wat je zoekt zie:
http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtop ... +uitbouwen
dynamo vervangen
Hallo Dubbelluchters
Bedankt voor jullie reactie en tips.
Groet hans
Groet hans
Hans, inderdaad de radiator moet er af. Let even op als het goed is zit er in het koel systeem ongeveer 14 liter koelvloeistof. Als je er een normale emmer onderhoudt kan die te klein zijn, geloof mij das erg lastig om op dat moment de overblijvende 4 liter ergens te laten die niet meer in je emmertje passen ;-)
O en Hans kijk een op http://www.ebay.de let wel de duitse site daar staan ook vaak dynamo's voor om314's op.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
