help: startprobleem
Koosvanlith
help: startprobleem
Beste mensen,
wij zijn onze ex ambulance 508 aan het ombouwen tot kampeerbus. Eind okt. gekocht en verschillende keren mee gereden. Vanaf begin dec. staat hij binnen in onze werkplaats. Flink aan geklust en afgelopen week wilden we de bus opnieuw starten ivm verplaatsen. Geen reactie meer...... hij doet helemaal niks meer. Acculader 2x 24 u eraan gehad. geen reactie.
Wegenwacht erbij geroepen, accu's zijn niet leeg, alles doorgemeten, wel is de aardkabel voor aarding slecht. Dat zou het probleem zijn. Schoongemaakt maar nog steeds niets.... helemaal niets ....
Wie heeft er nog suggesties, wij weten het niet meer...
Bets en Koos
Bets en Koos
Dit soort problemen los je altijd het snelst op met eensystematische aanpak:
begin bij de bron en werk naar het eindpunt/probleemtoe:
dus:
accuspanning ok ? (ook tijdens indrukken starter)
Massaverbindingen goed?
staat er spanning op de startmotor ( continu op grote aansluiting)
komt er spanning op het startrelais tijdens indrukken startknop?
werkt de startknop wel (contacten geoxideert)
staat er wel spanning op de startknop?( zekering stuk of kabel los)
enzovoorts.
succes Frank
dus:
enzovoorts.
succes Frank
A_A
Als het relais wel tik doet, dat start relais wat de accu's in serie zet voor 24 volt op de starter. Kan het ook nog dat hele kleine zekering achtige draadje zijn wat tussen de 2 aansluitingen aan de bovenkant zit. Mischien iemand een foto hier van?
Dat draadje zal los bij mijn om314 en dan doet ie niks meer, dwz alleen dat relais tikt aan.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
Heb sinds kort ook problemen met - ik denk - een accukabel-verbinding.
Ik had een nieuwe huishoudaccu geinstalleerd en de accupolen van de startaccu's losgemaakt.
Na de klus zorgvuldig alle klemmen en pole van de accu's eventje geschuurd met een schuurpapiertje, vaseline erop en de polen weer goed aangedraaid met de klembout.
Sinds die dag moet ik regelmatig meerdere malen een startpoging wagen.
parallel-serie relais klikt netjes, maar bij starten klikt de startmotor alleen..
Denk meteen aan kabelverbindingen, maar ben erg zorgvuldig geweest en alles netjes weer aangesloten. Hoe kan ik een goede kabelverbinding doormeten. Is dat te doen met een ohm-meter? Hoeveel ohm mag ik meten op de korte accukabels / aardkabel? 0 zeker?
En als ik 0 ohm meet, is het dan automatisch goed? (ivm die hoge stroom)
Soms als ik de startknop wat langer uitgetrokken houd, start ie toch na een seconde of 3.. (alsof het slechte contact eerst warm moet worden om voldoende stroom door te laten?)
Zit ook te denken aan de start(trek)knop. Kan ik eenvoudig dit ding doormeten en/of schoonmaken? hoe?
A_A, je hebt het over het serie-parallel relais, ik heb er toevallig laatst wat foto's van gemaakt, want hoe dat bij mij aangesloten zit is ook verre van ideaal. De laaddraden zijn veel te dun (een heeft zelf zwarte punten)
Het is me niet gelukt deze te vervangen want het schroefje die deze draad klemt zit vastgeroest en ik ben bang dat ik mijn relais dan helemaal mol. Zo'n ding kost toch iets van 300 euro?(!)
De zekeringen op het relais waar jij het over hebt zijn bij mij vervangen door stukjes draad.. jep.. Daarom ook de foto, wel even checken of ik dat wel goed heb gezien.
foto komt eraan.
Startmotor is net vervangen
foto komt eraan.
Succes!winand schreef:Heb sinds kort ook problemen met - ik denk - een accukabel-verbinding.
Dit lijkt er op dat de contacten in de startmotor niet op elkaar komen of dat er ergens een dot weerstand zit.
Das niet zo moelijk, je meet over de hele leiding / contacten met je voltmeter.
Begin met 20 volt dan steeds lager, zou onder belasting ongeveer 0.2 a 0.3 volt zijn
Spuit er eerst is wat contactspray in!
Draadjes in plaats van zekeringen??
Een snelle en adeqate manier om van je auto en je probleem af te komen!
foto komt eraan.
Voila, de foto van mijn relais.
Die korte rode draadjes boven en onder, moeten dat zekeringen zijn?
zo ja, van welke sterkte?
Noot; zie linksonder op het relais de rode draad met het zwart geblakerde tipje. Ik krijg in dat schroefje geen beweging!! (ook niet met een kruipolie-aanval)
Schema van het serie-parallel relais vindt je op de dubbellucht website onder 'Kaartenbak'.
(wel eerst inloggen)
groen
Hoi
Het probleem klinkt bekend.Heb dit ook gehad na het verwisselen van motor.De kabel van de starttrek knop(bevestiging aan de motor) was niet goed strak bevestigd.Is een makkelijk klusje,kan vanuit de cabine .Gewoon de kabel volgen en met de stelschroeven de kabel wat aantrekken.De klacht dat de start motor na enkele seconden wel pakt klopt precies .De kabel trekt niet voldoende aan.
Succes.
Koos
Succes.
Koos
Hej, dat kan natuurlijk ook
Bedankt voor je tip
Bedankt voor je tip
africandreamers
Startmotor
een probleem met de startmotor kan ook aan de startmotor zelf liggen. Als er wel spanning op komt maar hij schuift niet uit de motor in (om op te starten) kan er vuil ingekomen zijn. Een snelle, langs de weg oplossing, is er eens goed op tikken om hem vrij te maken. Dan is het tijd voor revisie.
Ik geloof dat de startmotor van een OM314 vergelijkbaar is met die van een oude AL20. Dan zit er aan de zijkant een verzonken schroef. Als je deze eruit haalt kun je er een paar druppeltjes (smeer)olie in doen, dan loopt alles weer wat soepeler.
Fulco
Fulco
- bus lichtjaar
Re: help: startprobleem
De posting was van 26 01 , ik was eigenlijk wel benieuwd of het probleem is opgelost en zo ja wat mankeeerde er aan?
Groet AntonKoosvanlith schreef:Beste mensen,
Bets en Koos
