Stuurhoesjes
A_A
Stuurhoesjes
Bericht door A_A »
Hallo, als een van de apk onderdelen moet ik de stuurhoesjes vervangen. Dat zijn volgens mij de hoesjes op de kogelgewrichten waar die stang aan vast zit die de stuur kracht van het ene wiel naar het andere wiel mee over te brengen.
Nu kreeg het aanbod om een koggeltrekker te lenen. Daarvoor mijn dank, maar hoe krijg ik die kogel dingen los? is het gewoon een soort pollie trekker die de kogels uit die houder trekt?
iemand een tip oid?
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Als je de hoesjes toch moet vervangen, is de eenvoudigste manier bij een garage een special stuk slaggereedschap te lenen. Dat is een tapse tweetandige vork, die je om de kogel heen zet. Dan geef je een ferme tik met een vuistje op het gereedschap en... de twee helften floepen uit elkaar.
Natuurlijk wel eerst de moer losmaken ;-)
NB Ik herinner me van de Mercedes-dealer in Leidschendam dat hoesjes alleen compleet met kogel te koop waren... Dat is natuurlijk belachelijk als de kogel nog goed is. Ik heb behoorlijk moeten zoeken en heb uiteindelijk hoesjes gevonden die net een slagje te groot waren. Maar met een stukje borgdraad heb ik ze toch stevig kunnen vastzetten.
NB Monteren met nieuwe splitpen of nyloc-moer (afhankelijk van jouw uitvoeruing)!
Alleen als nje geluk hebt gaat het met die vork waar je het over hebt, ik heb een partij liggen etteren , maar dat kan ook zijn omdat mijn kogel nog goed was en met die spie het rubber wordt gemold.
Er zijn ookklauwen met een bout die de pen er uit persen kunnen, dat ging beter.
A_A
Bericht door A_A »
de dealer heeft het inderdaad alleen compleet. maar eerst maar es los halen :-)
Volgens hem kon ik beter bij een algemeen onderdelen leverancier vragen naar zo'n soort hoesje.
406/8 D '69
Ben
Re: Stuurhoesjes
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 19 aug 2007, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
it camperke
Bericht door it camperke »
Een flinke hefboom op de stuurstang zetten, met een grote hamer op de zijkant van het gat slaan (waar de pen dus inzit) en na een aantal keer flink slaan schiet deze los. Wees niet bang dat je het gat beschadigd, gebeurt niet.
Ook moeten er toch al nieuwe rubbertjes op dus als die ook kapot gaan is niet erg.
Tis maar een tip :roll: :roll:
groet,
Otto.
