Smeerkelder, hoe te maken?
it camperke
Dubbelluchters,
Als alles goes gaat zijn wij binnenkort in het bezit van een klein huisje maar met een groot hok ernaast. één van de eerste dingen die op het (verbouwings)programma staat is een smeerkelder realiseren.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Tuurlijk kun je prachtige prefab-kelders kopen maar das een beetje te duur. Heb wel eens een vloertje gestort maar dit moet ook een beetje waterdicht zijn e.d.
Als iemand tips en/of adressen heeft zijn die zeer welkom :D :D .
Otto en Saskia.
Otto en Saskia.
Ben
Re: Smeerkelder, hoe te maken?
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 19 aug 2007, 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
it camperke
Hallo Ben,
Dank voor je bericht :D . Om maar meteen met de deur in huis te vallen heb ik slechte ervaringen met metselen. Wij zitten hier in Friesland en volgens Al Gore zitten we hier allemaal over tien jaar met lieslaarzen aan, nu valt dat nog wel mee maar tis hier altijd nat. Heb eens voor iemand een put gemetseld, ook dubbelsteens maar was niet droog te houden.
Vandaag informatie gekregen van een betonboer die prefab kelders maakt. Let wel, géén smeerkelders. Die zijn gewoonweg niet te betalen voor hobbyisten zoals ons
Het viel mij mee. Een kelder (dus een waterdichte betonnen bak) van 4 bij 0.9 meter zit rond de 1500 euro.
zou ik zelf het beton laten komen of zelf maken, reken met een dikte van 30 centimeter, want dat is waterdicht, dan zit ik al rond de 1000 euro. Daar komt het betonplex en en staal nog bij, tja, laar dan maar komen denk ik dan (uuuuhhhh, de bak dan hè)
Hier zit alles op de klei dus qua liggen van zo`n bak is het geen probleem. Ook is het gewicht van de bak zwaarder dan het te verplaatsen medium (ik hoop water) dus drijven zal ook meevallen. (ik heb een booooot, ik heb een hele mooie splinternieuwe booooot.........)
Maaruu, als er meer suggesties zijn horen wij het graag!!
Otto en Saskia.
Otto en Saskia.
Tip voor de afdekking van de put:
Als je plaatmateriaal neemt worden de luiken wel zwaar.
Een alternatief is wat ik vroeger op het werk op de oude put had liggen:
Massief vuren balkjes van ca 5 cm dik en 15 cm breed.
Heeft als voordelen: licht te hanteren bij opene en sluiten, je kan een klein stukje open maken , ook van onderaf, enje kan je rolcrick op de balkjes zetten om een as , wiel, motor of bak te lichten.
Succes met graven verder
- berriaaf
Otto en Saskia
En als je het zelf allemaaal eens wilt lezen heb even op Google gekeken daar kun je ook alles over Water dichte beton en specie lezen
http://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X& ... ie&spell=1
Bertus
Ben: je verhaal is ook uitstekend
Bertus
Laatst gewijzigd door berriaaf op 20 dec 2006, 09:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben
afdekplaten voor een put
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 19 aug 2007, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
it camperke
Allereerst dank voor de duidelijke antwoorden. :D
Ben, zeer duidelijk. wat jij schrijft wist ik niet. de info die ik heb zijn van een oud aannemertje, die zei dat hij vroeger 30 centimeter nodig had.
Dat vergetend ben ik even aan het rekenen gegaan
De put die ik in gedachten had is rond de 8m3. ding weegt 5.9 ton en daar is mijn boot. :shock: :shock: Om het drijven dus tegen te gaan moet ik gaan verankeren. Nu zit daar niks om aan vast te verankeren dus dat wordt niets.
Neem ik dezelfde oppervlakte maar met een wanddikte van 15 centimeter komt het gewicht op 7.6 ton, dit lijkt er meer op. nog wat staal erin en dan moet het volgens mij goedkomen. In totaal zal ik 3.04 m3 beton nodig zijn. Gewoon beton zit rond de 150 euro incl. (zelf draaien of laten brengen maakt weinig uit) Nu weet ik niet hoeveel ze rekenen voor waterdicht beton maar als dit veel duurder is dan dus wel zelf draaien met wat toevoegingen kom ik dus zo rond de 450 euro aan beton. beetje staal erin en klaar is klara... :D :D
De reden waarom ik niet voor metselen kies is eigenlijk de afwerking aan de binnenkant. Nu weet ik niet wat stenen kosten maar laat dat nou eens grofweg een 150 euro goedkoper zijn op het hele bedrag stort ik liever.
Nu aan de zij cq bovenkant dik hoekijzer om een rollend krikmechanisme (wat ze ook bij het rdw hebben) en tillen maar.
@frank. Als je die kogels neemt waar Ben het over heeft, die laat je in een soort baan lopen (u-profiel of iets dergelijks) met daar naast aan de buitenkant regenopvangputten dan moet het volgens mij redelijk droog blijven in de put.
Ik fantaseer hier nog even verder.....
Otto.
Otto.
