Startmotor draait rond, slaat niet in
cornepol
Tijdens het starten van mijn OM 314 motor start de motor niet altijd. Het lijkt of de startmotor vrij loopt (ik hoor hem dus wel draaien, maar de motor pakt niet op). Na 3 of 4x starten pakt-ie hem wel, en start de bus gewoon...
Bij mijn rallye motor heb ik dat ook gehad. Daar was de oorzaak een kapot 'vrijloop'-lager. Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn, waar zit dat en hoe los ik dat op?
Doei,
Corné
Doei,
Corné
De startmotor moet er even onder uit, das logies.
Je ziet dan een spiraal op het asje.
Bekijk deze goed, er mogen geen dikke bramen aan zitten!!
Waarschijnlijk is deze droog dun smeren en hij moet het weer doen.
Dit kun je proberen om hem eerst even te testen naast de auto met behulp van startkabels.
Het rondsel moet dan naar voren schieten.
Start ze!
Start ze!
it camperke
Als je toch het ding eronder weg hebt dan zou je ook even het relais uitelkaar kunnen halen. Vaak zit er oud vet tussen en dat smeert niet maar plakt eerder. alles ff schoonmaken en weer wat vet ertussen, vaak doet die het weer jaren daarna.
Otto.
Otto.
henryb
Yep Henry, smeren die handel.
Het is trouwens ook meteen een goed teken als dit gebeurt, want dan weet je tenminste zeker dat de krukas-keerring niet lek is.
Als die namelijk lek is, dan is je bendix baggervet.
Always look at the bright side of life..
cornepol
