Hallo Dubbelluchters,
Omdat ik nieuwe lagers in mijn trommels voor moest hebben heb ik voor het gemak even een doorsmeerdingetje gemaakt. Misschien wel handig voor iemand die zijn lagers ook eens van nieuw vet willen voorzien.
Omdat foto`s nu éénmaal veel meer zeggen dan mijn geouwehoer is het te bezichtigen via onderstaande link.
Otto.
Simpel lagerdoorsmeerdingetje
it camperke
Geweldig om te zien hoe je campertje steeds meer vorm begint te krijgen. Je pakt alles goed en grondig aan, hulde!
Dat lager-doorsmeer-ding ziet er erg vindingrijk uit, maar je kunt toch ook met je vingers een hoop lagervet in dat lager proppen?
Wat is het grote voordeel van zo'n ding, behalve schone handen..?
it camperke
De truc zit em in het echte dóórsmeren. Het oude vet eruit en het nieuwe erin. Wanneer je vet met de handen erin propt dan gaat het mengen en dat is nou net niet de bedoeling.
Vet verliest na verloop van tijd simpelweg zijn smerende (en andere) functies, vandaar het doorsmeren.
Tis gewoon een klein hulpmiddeltje. In (vracht)auto garages hebben ze ook altijd wel zoiets liggen maar dit is iets simpeler van concept (ennuu, iets goedkoper ook) 8) 8)
Otto.
P.S. Ze zijn er die kunnen smeren met schone handen, tis mij nog niet gelukt.........
Otto.
Ah, op die manier.
Kennisje van mij heeft laatst een lager eerst doorgespoten met benzine o.i.d. onder hoge druk. Dat ding was in een keer brandschoon.
Daarna flink vet met de vinger.. is dan ook een manier.
it camperke
Tuurlijk, er leiden zoals altijd meer wegen naar Rome. Wij doen dat ook vaak op het werk, die zijn iets groter en om daar nu voor alle maten zo`n dingetje voor te maken is een beetje erg omslachtig. Vaak zitten ze ook nog op de machine dus da wordt al helemaal moeilijk.
Als er maar een beetje schoon vet in komt.. 8) 8)
Laterss
Laterss
