Hoi
Bedoel je de stangen die naar de asjes waar de ruitenwisserarmen op gemonteerd zitten heen gaan?
Als die rammelen zijn ze aan het verslijten.
Er staat mij bij dat daar strakke kunstof busjes in zaten (kogelscharniertjes).
Die zou je dus moeten vervangen.
ruitenwis elementen
Het klusje valt wel mee, hoewel alles natuurlijk relatief is,.
Je kan het best de kachelkraan dicht zetten, de slangen in de motorruimte aan de onderknt van het dashbord losmaken.
Bovenop de 4 kruikopschroeven van de afdekplaat boven de kachel losmaken.
Kabels van bedienpaneeltje losmaken (clips eraf en haakje uitdraaien)
Dan weer aan de onderkant van het dashboprd in de motorruimte 2 (of 4@ ) bouten losmaken die in het "plafond: zitten,.............. en de hele kachelunit komt eruit.
(kan je dan mooi schoonmaken en smeren.. ventilatorasje!!!.
De bedoeling is dat je nu goed bij je ruitenwisser kunt.
Groeten
Groeten
