Verlagen 407 D
Berend G.
Verlagen 407 D
Bericht door Berend G. »
Mijn 407 D 1979 staat nogal hoog op haar achterwielen. Nou is dat als je in bed ligt (breedte bus) niet zo heel confortabel. Je rolt er niet direct uit maar toch prettig als hier wat aan gedaan wordt. De bus weegt met interrieur 2450 kg en de veren kunnen veel meer gewicht hebben. Evt. een blad er tussen uit? Makkelijk? Of een ander pakket?
Je kunt in ieder geval de opvulblokken onder je vooras verhogen of aanbrengen als er geen onder zitten.
Als ie scheef staat kan het ok zijn dat er achter andere banden onder zitten dan origineel.
Simpelste oplossing:
kop een compressor en laat 's avonds je achterbanden af en de volgende ochtond weer op druk brengen :lol: :lol: :lol: :idea:
Noem je dat simpel Frank??
Dat lijkt wel werken joh..:P
Maar de meeste mensen gebruiken voor dat euvel simpele oprij-blokken onder de voorwielen.
KWF-704
Bericht door KWF-704 »
hoi
wij hebben het zelfde fenomeen
vermits wij nogal graag ergens stoppen en op een parking slapen is het opblokken niet aangewezen
ik ga toch enkele veranderingen aan de slaapplaats aanbrengen en het bed zal als de kamper gewoon op de weg staat horizontaal zijn
als je de kruk niet naar de piano kan brengen dan moet je de piano naar de kruk brengen
kwestie van het probleem langst een andere kant te bekijken
groet johan
L1
Bericht door L1 »
KWF-704 schreef:...................
als je de kruk niet naar de piano kan brengen dan moet je de piano naar de kruk brengen................
groet johan
Hadden wij niet iets met Mozes en een berg :D Jouw oplossing lijkt mij gemakkelijker :o
Leen
Berend G.
Denk dat ik er maar een plavuizenvloer in leg!
Het gaat er niet om wat je doet....Maar hoe je het doet!
MB L407DG
