nieuwe remmen van Claeys
bart
Bericht door bart »
Hi
heb rondom nieuwe remmen van Claeys op mijn 508 gezet en nu heb ik het gevoel dat hij rechts voor lichtjes hapt bij harder remmen. De voorremmen piepen op het moment ook heel erg, hoop dat dit over gaat.
maar terug naar het happen, je hoord een ijzer tik geluid als je remt, dit was er zeker niet met de oude remvoeringe, trommels zijn uit gedraaid en remschoenen hebben nieuwe voering.
Iemand ook al eens zo iets gehad ?
Bart
Remmen blijven en zorg bij deze bussen (vooral om ze gelijk te krijgen op een goede( te goede) remmentestbank.
Dus veel stellen ontluchten en inremmen/schuren ed.
Die metalen tik lijkt mij niet fris, zou er maar eens naar kijken. Het kan wel zijn dat de tik nit uit de rem komt, maar bv het slaan van veer , schokbreker, stabilisator in zijn uitgesleten rubbers.
Groeten
bart
Bericht door bart »
Ik heb er gisteren nog over nagedacht, het tikken lijkt meer op eeen klepperende remblok.
De rechtse kant, waar het tikken vandaan komt, loopt van het begin af aan helemaal vrij
ik ga hem dus wat straker afregelen, misschien verhelpt dit het tikken. Hij moet toch strakker omdat hij rechts al aardig aan loopt van af montage ( kan het wiel nog wel rond draaien met de hand )
Dat het iets anders is, is onwaarscheinlijk, omdat voor het vernieuwen dit probleem zeker niet aanwezig was. dus het moeten remmen of lagers zijn, meer is er niet ls geweest.
Bart,
bart
Bericht door bart »
He Ben , zag dat je het over mij had : )
Ik had het over klepperende remblokken, foutje, 3 berichten hoger had ik het over remschoenen, maar heb jij dit meer gehoord dan ?
Ik heb contact gehad met Claeys en die wist het ook niet, advies was de trommels om te wisselen voor. heb ik gedaan en dat gaf iets verbetering.
Ben een paar dagen geleden op de remmen test bank geweest en daar trad het zelfde op en de remmen waren nog steeds niet goed, voor.
Toen heeft een keurings meester de bus eventjes op een brute wijze de( had al een paar kilometer gereden, met force remmen er bij ) remmen eens goed in geremd.
remmen waren toen perfect, het stonk wel, en toen heb ik ook niet de tik gevoeld of gehoord, ga vrijdag weer naar de RDW, hoop dat het dan allemaal goed is.
Bart,
bart
Bericht door bart »
Nou het is nu toch opgelost, ik heb van alles gedaan om het happen van de remmen er uit te krijgen maar niks hielp. Toch maar de stouten
schoenen aangetroken en terug gegaan met de voortrommels naar Claeys ( op koningen dag, zij zijn wel open, maarja zij zijn weer op 1 mei dicht )
dus woensdag opgehaald en hij zei dat 1 trommel echt een slag had, ik mocht de boel zo weer meenemen. s'avonds erop gezet en geen enkele
trilling meer bij het remmen op het stuur, maar nog wel op de hele bus. Dus achter was het ook nog niet goed. Nou ook nog maar eens terug met de achtertrommels
deze hadden beide een slag, hier zei hij van dat dit toch wel door te hete remmen is gekomen. zou toch misschien wel kunnen omdat ik van alles
heb geprobeerd om het happen er uit te halen. Maar ook hier zo weer meenemen. Net wezen rijden, en nu is hij dus helemaal rustig bij het
remmen, op de vertraging na natuurlijk :-). Service van Claeys is dus 100% en het is toch al wel een tijdje geleden dat ik daar geweest was.
Dankje Claeys
een zeer tevreden klant Bart ( een beetje reklamen mag wel, toch, of niet )
