Volgens het instructieboekje is de acceptabele bedrijfstemp. van deze wagen (moter OM616) 70 tot 95 graden.
Mijn wagen bereikt bij een snelheid van 80 tot 85 km de temp. al van 90 graden of net iets meer. Wanneer ik harder wil gaan rijden loopt de temp snel op tot 95 graden.
Ik heb de wagen pas, en hoewel ik het koelsysteem al gereinigd heb veranderd er niets.
Ondanks dat het instr. boekje aangeeft dat dit de normale temp. is heb ik het idee dat 90 graden bij 80 km p/u best al wel aan de hoge kant is.
Kan iemand mij aangeven of ik mij nodeloos ongerust maak, of is de koelcapaciteit van mijn wagen inderdaad aan de krappe kant? (ervanuitgaande dat sensor en klok goed zijn)
bij voorbaat dank,
Jan Wevers
bedrijfstemp. mercedes L206D
Michael Kroese
Mijn L206D heeft een bijna constante bedrijfs temperatuur van 88'C tot een snelheid van 90km/h,
dit is ook de snelheid die aangenaam rijdt (toerental en geluid).
Bij inhaal actie`s die wat langer duren
(tot 110km/h) loopt de temperatuur ook wel eens op naar max 95'C.
Niet te veel of lang doen dus.
Mijn motortje is helemaal "schoon" en met liefde onderhouden. 110.000km
Nu is mijn camper waarschijnlijk lichter en minder groot, als je 80 a 85 km/h rijdt met deze temperatuur zou ik me geen zorgen maken.
Michael Kroese (Meubelmaker, Timmerman)
Hallo Michael,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inmiddels de temp.meter gecontroleerd, en deze geeft de juiste temp. aan.
De termostaat heb ik in een pan heet water gecontroleerd en ging pas bij 90 graden open. Ruim aan de late kant dus.
Ik heb er een nieuwe ingezet, nu maar afwachten of het beter gaat.
Je verhaal stemt mij in ieder geval wel gerust, temeer daar ik er nog een koof op heb zitten en dus totaal geen stroomlijn.
We gaan deze zomer rustig richting richting kroatie en we zullen zien wat er gebeurt.
Jan Wevers
Jan Wevers
