Bladveren achter
Peter
Bladveren achter
Bericht door Peter »
Beste "onze bus".
Bij mij zijn er destijds simpelweg twee bladen per pakket uitgehaald om het laadvermogen terug te brengen zodat er met B-rijbewijs gereden kon worden.
En ja, dan komt 'ie een stuk lager te liggen. Zelfs zo laag dat ik besloten heb om er maar weer het originele pakket onder te zetten. Dit uiteraard zonder het kenteken aan te passen (Ooooohhhh :shock: ) anders mag vrouwlief niet meer gaan als de brandweer. Het weer verhoogde technisch laadvermogen is 'n bijkomend voordeel :lol:
Wat een 508, volgens mij, wel heeft (ik heb 'n 408) is een lastafhankelijk remventiel. Dus als de auto beladen wordt (dus in z'n veren zakt) remt 'ie harder. Dat zou je dan opnieuw af moeten stellen (als dat mogelijk is).
Verder kan de dienst "homogenisatie" van MB in Nijkerk je exact vertellen welke bladen je er tussenuit kan halen om voor B-rijbewijs in aanmerking te komen.
Bedenk wel dat als je er bladen tussenuit haalt dat dan ook het laadvermogen minder wordt :idea:
Verder zullen er gerust wel consequensies (hoe schrijf je dat, Saskia?) zijn aangaande aanpassingen van het kenteken en zo, maar dat zijn zaken die wil ik niet altijd weten :wink:
Peter
Peter.
Mario
Bericht door Mario »
Hallo onze bus,
ik heb mijn ex-ambu ook terug laten keuren naar klein rijbewijs maar heb daar geen bladveren voor hoeven verwijderen. Gewoon bij de importeur een formulier aangevraagd met een nieuw typeplaatje en naar de rdw. Dus of er nou speciale andere verenpakketten bestaan voor het terugkeuren zou ik niet precies weten. Kijk hier anders ook even : http://www.konepool.demon.nl/FAQs%20408%20508.htm
Succes en ben ook wel benieuwd naar wat je verder te weten komt
Groetjes Mario
bart
Bericht door bart »
Hi
Als een bus geen remkrcht begrenze achter heeft hoeft er niks aan de bladveren gedaan te worden als een bus die wel heeft, moeten er ander blad veren op als de bus door MB geimporteerd is kun je gewoon opvragen bij MB homologatie in Nijkerk wat er gewijzigt moet worden. Bij eigen import kun je gebruik maken van de deal of er wijziging aan de bus gedaan moeten worden voor dat je helemaal naar nijkerk rijd, om hen te laten zien en om het begeeerde documentje van mercedes te bemachtigen.
Bart
