Vullen met stikstof
henryb
Vullen met stikstof
Bericht door henryb »
Zie dat je bij euromaster je banden kunt laten vullen met stikstof (a 1 euro per band) dat ga ik zo dus laten doen, klinkt als een goed plan, heb namelijk gemerkt dat ik mijn banden niet bij het pompstation kon oppompen (apparaat kon die druk niet aan)
Waarom moet ik mijn banden vullen met stikstof?
Het vullen van banden met stikstof in plaats van lucht heeft 4 belangrijke voordelen:
Banden gevuld met stikstof in plaats van zuurstof blijven langer op de juiste bandenspanning doordat stikstofmoleculen minder snel ontsnappen dan zuurstofmoleculen.
Door een constante bandenspanning ontstaat een optimale rolweerstand. Hierdoor slijt de band minder snel en gaat de band langer mee.
Een band die de juiste spanning heeft, heeft een lagere rolweerstand dan een band met een te lage spanning en dus een lager brandstofverbruik.
Minder kans op oververhitting en een klapband.
De Arbeidsinspectie verbiedt meer dan 3 bar in voor het publiek toegankelijke systemen. Vandaar! Heel lastig :cry:
Laat even weten of je voor "onze maat" banden ook € 1 rekenen, dan is dat een goede deal!
henryb
ja .. heb ze net laten vullen, 1 euro per stuk! :) maar heb mijn voorbanden ook laten balanceren .. wat ze dus niet goed hebben gedaan, toen ik op de snelweg reed knalden de loodjes ervan af :(
anyway .. ze hebben het wel hersteld (na sluitingstijd was het al) was bij Euromaster overigens
Bericht door Unknown User »
en? scheelt het brandstof? ben benieuwd!
henryb
zal best .. ze zijn keihard en blijven dat ook :)
L1
Bericht door L1 »
Als de stikstof moleculen groter zijn dan de zuurstofmoleculen en daardoor niet kunnen 'ontsnappen 'uit de band dan blijf toch mijn band vanzelf op spanning na een paar keer bijpompen? Stikstof zit toch in de lucht?
Na schledanou Leen
Laatst gewijzigd door L1 op 04 jun 2006, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
