Hallo dubbelluchters,
Ik heb wat problemen met mijn kooktoestel. ik heb twee pitten. De ene verbrand perfect terwijl de andere de pannen aan de onderkant pikzwart maakt. Volgens mij is er dus iets niet goed met de lucht of gastoevoer van die ene pit.
Wie weet wat ik hiermee moet.
pim
zwarte pannen
- Bert Steenhuis
Re: zwarte pannen
Hallo Pim,
Ik ken je kook toestel niet, ik neen aan dat het om gas gaat. Hierbij zitten meestal aan de voorkant bij de knoppen, per pit één gat met daarachter een buisje voor de luchttoevoer en dat buisje is vermoedelijk verstopt.
Groeten Bert Steenhuis.
estate
Probeer het vooral simpel te houden met het zoeken naar een oorzaak.
Brand het brandertje geel of paarsblauw met gele vlamtippen ?
Brand het brandertje geel /roodgeel als je er op tikt met een schroevendraaier ?
Dan is je brander vuil, simpele oplossing, pak het luchtpistool van de compresseor (of die van een vriend zijn compressor) en spuit met kracht de brander schoon vanuit de branderopening (waar je pan op staat dus) je hoeft niets te demonteren en niets los te schroeven, 8 atmosfeer overdruk blaast zelfs de meest hardnekkige spin het koninkrijk uit.
Steek de boel nu nog eens aan en kijk eens weer, je zal als het goed gegaan is (en waarom niet) weer een keurig blauw vlammetje zien met een heel mooie blauwe kegelvorm in de binnenste vlamkern
Oudere branders zijn vaak gemaakt met een metalen luchtmenghuis waar roestvorming ontstaat, ook dit kan een oorzaak zijn.
