Accu vergrendeling 508
Bericht door Unknown User »
Hallo, ik heb een 508 ex-ambulance, NL 1987.
Deze week is 'ie afgekeurt o.a. omdat de accu's niet goed vast staan.
De accu's zitten aan de onderkant met een paar ringachtige dingen door een boutje aan de bodem geklemt, en in het midden zitten ze met tie-wraps aan elkaar. I.p.v die tie-wraps blijken ze dus met een klem vast te moeten zitten, kan iemand mij vertellen wat dat voor klem zou moeten zijn of wat ik kan doen als alternatief om door de a.p.k. heen te komen?
Herman508
Bericht door Herman508 »
Hallo Mattijs,
ringachtige dingen ???
uh, een fototje misschien? dat zegt vaak meer...
Ja, de accu's moeten vast staan, is beter als je onverhoopt een ongeluk hebt.
zo heb ik ze vastgezet:
In de bodum van de accubak zitten gaatjes.
(niet dichtstoppen,eventueel 'accugas' wordt hierdoor afgevoerd)
Hier maak je op vier punten naast de accu's een draadeind vast b.v. M6
(een haak aan je draadeind buigen en door een gat haken)
Daaroverheen een paar simpele beugels, goed vastzetten en oppassen dat ze geen kortsluiting maken.
Groet, Herman
Hoi Herman,
Bedankt voor de hulp, is gelukt hoor!
Gr Mattijs
