aansluiting van scheidingsdiode
Bert_s
Bericht door Bert_s »
Er is door o.a. Ernst al eens uitgelegd dat je de scheidingsdiode bij een ambulance 508D als het ware tussen de dynamo enerzijds en anderzijds de startmotor en de + van de huishoudaccu moet zetten.
Nu heb ik ergens een schema gezien (http://www.busandmotorhome.com/acc/Sola ... iagram.htm) dat er op neerkomt dat je de scheidingsdiode eenvoudig tussen de + van de startaccu en de + van de huishoudaccu zet. Dit zou een stuk eenvoudiger zijn omdat je dan de kabels van dynamo en startmotor allemaal kan laten zitten.
Ergens heb ik het idee dat deze aanleg ook mogelijk is maar misschien weet iemand (Ernst?) nadelen te noemen?
bert
Bericht door Unknown User »
Hi Bert
Dat is geen diode, dat is een slim relais dat zelf bepaald wanner het te tee accu's paralel moet zetten of niet. Hij schakeld de accu's paralle als de start accu vol is en de motor loopt. Nadeel is als de huis hout accu echt leeg is gaat er een hele grote stroom lopen op het moment van inschakelen. dit gebeurd ook als de HH accu kapot is.
Bart Keser,
