Waterpomp en expansievat
Bericht verwijderd
Laatst gewijzigd door Unknown User op 08 mei 2006, 01:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi allemaal,
Toen ik nog op mijn schip woonde had ik ook een cv-expansievat in gebruik, ook in combinatie met de douche dit werkt prima!
Alleen als je een nieuwe in gebruik neemt kan het de eerste keren wat smerig smaken.
Advies: paar keer goed doorspoelen als je bij huis bent, is makkelijker dan onderweg.
piet
Waterpomp expansievat
Toen ik mijn bus kocht zat er een waterpomp in die net te weinig capaciteit had voor een goede werking van mijn geiser. (uit het instructieboekje van mijn geiser) De werkdruk was te laag en het aantal liters per minuut idem. Gevolg: grote stoomwolken na een halve minuut warm water vragen.
Ik heb vervolgens van hetzelfde merk (fiamma) een zwaardere versie gemonteerd en later de oude verkocht.
Probleem was direct opgelost. Kort geleden een expansievaatje geplaatst. Een echte met membraam en deze is ook op druk te brengen via een apart ventiel. Er zijn ook mensen die een gewoon plastic vaatje plaatsen en zelfs wel die het houden bij het plaatsen van een omgekeerde plastic cola-fles.....
Werkt plezierig, druk is gelijkmatig en je pomp slaat minder vaak aan hetgeen stroomverbruik verminderd.
beginnende en enthousiast bezitter van een 608, veel plezier in sleutelen, kennis is groeiende
