10 - 20% brandstofbesparing door toevoegen 0,15% aceton?
:~)Deze Slomo heeft ook eindelijk aceton in d'r Bus gegegooid.
Mocht wel eens tijd worden..:D
Als het inderdaad een 110 liter-tank is en ik heb er 95 ml aceton in gegooid, dan is dat.. ehh....veel te kort.. :?
Daar had dan 165ml bij gemoeten.
Maar volgens sommigen kun je het er later ook bij gooien, dus flux nog ff 70ml er bij.. :P
Ik zat vol spanning te rijden en te wachten op spectaculaire gebeurtenissen, maar die heb ik niet gemerkt...
Van de week hetzelfde beleefd; heb het bij een vijfcilinder gegooid.
Qua optrekken merkten we niks, hij ging alleen wél 5 km/u harder tegen de wind in.
Jij had er ook nog eens veel te weinig in, dus is het effect nooit spectaculair natuurlijk..
Ik zat te schaterlachen in de Bus (dachten ze weer dat ik gek was..)
Klopt toch?.. :roll:
Hoe doen jullie rekenwonders, het trouwens bij de volgende tankbeurt?
Is de aceton die dan nog in de laatste, zeg, 10 liter zit te verwaarlozen, of gaan jullie hele ingewikkelde rekenmethodes uitvoeren? :roll:
Hoezo ingewikkeld??
Ik schat altijd wat er in zit en pletter er dan de juiste hoeveelheid bij.
Een klein beetje te veel is niet erg, daar blaas je de motor niet mee op.
Bij te weinig toevoeging gaat het spul toch minder fel draaien op den duur.
Groetjes van een nieuw lid van de club :~)
Welkom Sandra, wat is de volgende stap? LPG-injectie??:P
Met vriendelijke groet, de Voorzitter.:D
Berthil
Bericht door Berthil »
Yes,
Sandra welkom bij de club.
om het rekenen te vergemakkelijken.
Ik gebruik een spuitje van 10 ml.
Voor elke 10 liter heb je 15 ml aceton nodig, dus in mij n geval 1,5 spuitje.
dus jij had voor 110 liter 11x15ml=165 ml nodig, dus er mag nog 70 ml bij.
Succes.
Hoi allemaal,
Ik heb het een keer uit gerekend met de zakjappanner en op geschreven.
Ik heb bij de apotheek een maatglas aangeschaft en dat werkt prima!
Ik kijk dan even op de pomp naar de liters en doe het er bij
Staat ook nog eens interesant gr....
Unknown User
Bericht door Unknown User »
Ik zal er nog 70 ml bij doen en houd jullie op de hoogte :~)
Sandra
Unknown User
Hoe kom je eigenlijk aan van die spuitjes?
ZRS
Berthil
Het klinkt misschien raar,
Maar je moet naar de apotheek voor je mercedes bus.
Berthil schreef:Het klinkt misschien raar,
Daar zijn voor een paar dubbeltjes ook grotere spuiten verkrijgbaar..:wink:
Zelf gebruik ik gewoon de flesjes die ik in het begin bij de drogist gekocht heb.
Eenmalig met een viltstift een schaalverdeling er op zetten en klaar ben je.
Gaat ff sneller met tanken ook.. 8)
jochem
Bericht door jochem »
Je kunt ook bij de babywinkel van die zuigflesjes kopen met een schaalverdeling erop. Ik heb van die dingen in huis en de aanduiding begint bij 60 ml, vanaf 40 ltr. diesel dus.
Groeten, Jochem
MB507
Unknown User
Hoi allemaal,
Hoi Hoi Hoi he he eidelijk......... het is zo ver de camper is weer uit de stalling en nog twee nachtjes..... ja op koninginnendag.... gaan we.
Veel hier gelezen over het gebruik met aceton dus hup naar de winkel en een litertje halen. Maar waar haal ik het?????
Heb hier de bouwmarkten drogisten en wat verfwinkels gehad maar nergens hebben ze het.
Dus nu komt mijn vraag ... waar halen jullie het dan?????????
Groetjes Stephan
Ik weet het natuurlijk niet van Almere, maar de Hubo bouwmarkt in Rijkevorsel heeft een hele gang oplosmiddelen en daar staat ongeveer een strekkende meter aceton tussen, in plastic flessen met druk-en-draai-sluiting voor de kinderen.
Het karakter van de Belgische Hubo is iets anders dan dat van de Nederlandse: veel meer bouwmarkt en ietsje minder houthandel, maar misschien kunnen ze je wel verder helpen. Het is per slot van rekening hetzelfde bedrijf...
Succes,
Ernst
Unknown User
hoi,
Dank je Ernst, ik zal er eens gaan kijken en anders Zaterdag rijd ik vast wel ergens in België gaat ik daar eens kijken.
Groeten Stephan
Ik haal het gewoon bij de verfgroothandel en neem dan een paar liter mee.
Ik betaal er ongeveer €4.00 per liter voor.
Unknown User
Ik ben gewend dat ze liters aceton bij elke willekeurige bouwmarkt hebben.
Hornbach, Praxis, Gamma en wat heb je nog meer voor *&%
Unknown User
Hoi allemaal,
Zal het binnenkort ook een gaan proberen. Heb een maatglas gekocht bij een gereedschapszaak. Heb echter nog een probleem. Ik weet niet hoe groot mijn dieseltank is. Denk 60 ltr maar weet het niet zeker.
Het gaat om een 307D van 1986. Weet iemand van jullie misschien hoe ik hier achter kom.
B.v.d.
Coen
Unknown User
Heb een exel sheet gemaakt zodat je niet hoeft te rekenen vwb de diesel aceton verhouding. Makkelijk te printen voor in de auto. De lijst gaat van 5 - 109 ltr diesel met bijbehorend de waarde voor aceton.
Weet niet hoe ik hier een bestand kan toevoegen. Dus als iemand hem graag wil hebben dan stuur me maar een bericht.
Coen
Unknown User
zeerover schreef:Ik ben gewend dat ze liters aceton bij elke willekeurige bouwmarkt hebben.
Hier niet Helaas heb Praxis en Gamma gehad Horbach zou het moeten hebben maar dichst bij zijnde is 40 km heb op internet gevonden dat hier een pedicure :lol: :lol: groothandel zit die het per 1 en 5 liter verkoopt ga maar eens proberen of ze het ook aan mij verkopen.
Groeten Stephan
Unknown User
Ik zag dat het ook via internet te bestellen was dus voor de liefhebber:
http://www.icosbeauty.nl/pedicure-catal ... toffen.pdf
Ze vragen er 15,66 per 5000ml heb geen idee of het in of ex btw en dergelijke is en of het ook aan particulieren verkocht word.
Gr Stephan
L1
Bericht door L1 »
Ben schreef:Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb :lol: :lol: .
Bedankt voor de tip.
Groeten Ben
Ben,
Ze verkopen daar ook IQ pakketten voor € 118 stuk. :P :P :P :P
Ook
Het moest er dan toch van komen: vandaag ook maar even naar de plaatselijke Verfland gereden en er aceton gehaald.
Ze verkopen daar flesjes van 500 ml voor 2 euro en 21 cent, inclusief btw.
Daarna spoorslags doorgereden naar de apotheek en daar wat plastic maatbekertjes gehaald, je weet wel die bij die vieze drankjes zitten. Bekertje met streepjes, max. 75 ml.
Morgen maar eens tanken en mengen; ben benieuwd. Ik had al de snelste tijden hier op het forum staan, kijken of ik die kan breken :D
Rij voorzichtig,
Van de (ex)voorzitter..
Hallo aceton-stokers.
Helaas moet ik mededelen dat ik niet langer uw voorzitter kan zijn.
De combinatie LPG en aceton verdragen elkaar niet zo best; de uitlaat stinkt tenminste als een uitslaande chemische brand indien je ze alletwee tegelijk gebruikt. :x
Daar LPG-rijden mij voorlopig beter bevalt, heb ik dan ook met treurnis afscheid moeten nemen van mijn geliefde aceton.
Een voorzitter die het bestaansrecht van zijn eigen club niet gebruikt , dát kan natuurlijk niet.
Da's hetzelfde als een Mercedesverkoper die in een lelijke eend komt voorrijden.. :?
Daarom heb ik besloten om af te treden.
Maar 1 ding is zeker: Er zal altijd een flesje van dat goeie spulletje in mijn bussie aanwezig zijn.
Want als er toevallig ergens geen gas verkrijgbaar is, gooi ik de aceton er met gezwinde spoed weer in. :P :P
Met vriendelijke groet, Uw ex-voorzitter.:D
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Heeft nu elk onderwerp ook een eigen voorzitter dan word het wel een hele grote vergadering bij een volgend treffen van dubbellucht, dat word dan een onderwerpen vergadering
Grapje Bertus
berriaaf schreef:Leo
Grapje Bertus
Grinnnn Bertus,
ben ik ff blij dat ik geen voorzitter meer ben dan, want ik haat vergaderingen.. :P
Maar het was ook meer een functie die ontstaan was uit de gedachte: "Als je jezelf niks inbeeld, ben je helemáál niks".. 8)
Unknown User
zeerover, op de bijrijdersstoel schreef:M'n aceton bleek op (dacht toch echt dat er nog wel twee grote flessen in de garage stonden), dus heb er maar voor het eerst Exceliumdiesel in gegooid. Bleek ook goed te werken.
Vraagje aan de andere acetongebruikers: gooien jullie het door gewone diesel of door de dure diesel?
Bericht door Gerard »
wij tanken zo goedkoop mogelijk!
Dat zei ik ook, toen ik vorig jaar werd aangehouden door de douane en mijn tank vol zonnebloemolie zat, waar we oliebollen in gebakken hadden.
"Meneer, wat zit er in uw dieseltank?"
Ik:" Meneer, het goedkoopste wat er is!" :)
Hij weer:" 't is wel een beetje donker he?" :shock:
"Ja, dat komt door de prijs!" 8)
"Okee, het is in orde...!" :lol:
Unknown User
Maar eh, je kán het wel door Excellium gooien? Of zou het dan in een andere verhouding (minder) moeten?
