Hallo M,
Ik neem aan dat je weet, dat je het stationair toerental t.b.v koude/ warme motor kunt regelen door het in/uit draaien van de. start/stopknop
Als dat niet het gewenste resultaat geeft kun je dit onder de motorkap
bijstellen door het palletje (bij velen een kroomsteentje) aan het eind van de start/stop kabel los te draaien en iets naar boven (hoger) of naar onderen (lager toerental) te verplaatsen, zodang dat je het vreder met de knop weer goed kunt regelen.
Als de motor goed loopt goed trekt en niet (zwart) rookt is het NIET VESTANDIG OM AAN DE BRANDSTOFPOMP TE SLEUTELEN.
Groeten Bert Steenhuis.
Stationar toerental afregelen
- Bert Steenhuis
- Bert Steenhuis
Toerental knop
Hallo Julius,
Er hoort natuurlijk geen kroonsteentje maar het orgonele palletje met één of twee schroefjes maar als dat stuk of zoek is gaat een kroonsteen meer dan prima, maar als je een oltimer nasteeft is dat natuurlijk uit den boze.
Hoeveel de kabel te lang is kan ik van hier uit niet beoordelen, maar de kabel moet zeker 5 cm onder de het stangetje van het gaspedaalstangen stesel uitsteken, in rusttoestand, dus voor de zaak met het palletje / kroonsteentje wordt afgesteld.
Zolang het kabel uiteinde negens tegenaan komt moet je er niet onnodig iets afknippen.
Als je er niet uit komt mag je me ook bellen, 0592 34 09 33.
