MB LP813 uitlaatbocht
Vinz
Mercedes LP813
Ik ben op zoek naar een het laatste stuk uitlaat bocht van een mercedes LP813. Het kleine stukje achter de demper. Iemand die een redelijke of nieuwe heeft liggen of weet waar ik die kan krijgen. Ik zit in portugal dus of versturen naar NL of portugal. Of een adres rond coimbra PT waar ik het kan kopen is geen probleem.
Mercedes 813
Re: MB LP813 uitlaatbocht
Heb je daar een foto van ? .Mijn vader woont in Portugal dus verzenden via hem is een optie
HenkWarmenhoven
Hoi Vinz,
Aan het uitlaatstuk waar je om vraagt kan ik je helaas niet helpen.
Maar ik heb ooit in mijn Land Rover een Peugeot motor ingebouwd.
Dat past dus niet (-:
De uitlaat heb ik toen laten maken bij:
http://www.nmparts.nl/
Dus mocht je het door jou gezochte stuk niet kunnen vinden, is dit misschien een alternatief.
Henk
Henk
Vinz
Bedankt voor de reacties, ik heb op het moment even geen internet in de bus, sorry voor mijn late antwoord.
Ik zal even een foto maken alleen het probleem is dat ik half de uitlaat ben verloren tijdens het rijden dus ik moeten even spelen met de camera en paint. Ik heb hier ook wel een adres dus dat is geen probleem maar ik kan het niet vinden. Ik ga deze week ook nog even langs een laser om te kijken of die niet wat buis heeft liggen.
Mercedes 813
Vinz
Oke na een lang gevecht met hotmail-spanje-beveiling kan ik weer inloggen in frankrijk
Ik heb uit eindelijk in Coimbra een uitlaat bocht laten buigen voor 40 euro inclusief montage.
Inclusief betekend met 3 man autos en motors verplaatsen zodat de bus in de garage kon worden gepropt zodat voorwielen omhoog konden, meten, zagen, flens persen, buigen, montage met pasta, nieuwe klemmen. Helemaal blij en in mijn mening goedkoop!
Ik zal de naam van het bedrijf hier nog even bij zetten maar ik moet hem even achterhalen.
Bedankt voor jullie hulp!
Mercedes 813
HenkWarmenhoven
Hoi Vinz,
Dat heb je super goedkoop gescored!!!
Ik was een "nulletje" meer kwijt, maar dat was dan wel het complete systeem in RVS.
Maar nogmaals, dat heb je goed geregeld!
Henk
Henk
