24V laden met MPPT: 60cel zonnepaneel of toch 72cel?
Omdat ik heb begrepen dat ik met een MPPT een hoger rendement heb dan een PWM acculader heb ik op marktplaats een Victron mppt 70/15 op de kop getikt, in voorbereiding op een zonnepaneel op mijn ex-ambu 508d.
Nu zag ik in de online handleiding dat voor een 24v systeem je minimaal een 72cel zonnepaneel nodig hebt(voor een hoger voltage, anders functioneert de MPPT niet.
Nu is de mn bus de korte hoge versie en heb ik niet veel ruimte achter de ambu dakventilator. Een 60cel paneel zou nog passen maar een 72cel is 2 meter en is toch echte te lang. Dant hangt hij aan de achterzijde al boven het aflopende vlak van het dak.
Iemand een idee wat ik nou het beste kan doen?
1. Toch maar een PWM?
2. 2stuks 36cel zonnepaneel? Maar die zijn volgens mij samen niet kleiner dan een 72cel.
Re: 24V laden met MPPT: 60cel zonnepaneel of toch 72cel?
Wij hebben een zonnepaneel met 48 cellen en die laadt 24 volt met gemak. Er komt ongeveer 1 volt per cel binnen. We hebben 2 x 180 ah accu's , hebben een 24 volt compressorkoelkast en verder bijna alles op 24 volt en wat op 12 volt moet via een 24-12 omvormer, staan nooit aan een stroompaal, zomer en winter niet. We hebben een 75/15 MPPT Victron lader.
Laatst gewijzigd door GerardH op 10 okt 2016, 06:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus jouw paneel geeft 48v af? De mijne dus ca 30v. 60x0,5v=30v.
Ik heb de mppt vanmiddag even getest met een enkele accu van 12v. Dat ging prima. Ik zal als ik tijd heb hem aansluiten op mn 24v en kijken of hij uberhaupt aanslaat.
MPPT is een goede keuze.
De regelaar start pas op (staat in de datasheet) als de spanning van het zonnepaneel 5V hoger is dan die van de aangesloten accu ('s). Eenmaal opgestart moet de spanning 1V hoger blijven. Dus even aan je paneel meten (of de specificaties daarvan opzoeken, staat meestal ook op de achterkant) en je weet het.
Je hebt gelijk over de 5V en dan 1V zoals je hebt beschreven. Het staat precies zo in de handleiding.
Stel de MPPT wil gaan laden als de tractie loodaccus tegen vol aanzitten. Dat zou dan 12,6V per accu zijn dus in serie 25,2V.
Dus dan moet mn paneel 30,2V leveren wil de MPPT uberhaupt aanslaan. Achterop mn paneel staat:
Open circuit Voltage Voc: 37,78V
Voltage at Pmax (Vmpp) 30,9V
Dat ziet er goed uit, niet? Volgens mij hoef ik dus niet een 72cel paneel te halen, maar is mn 60cel paneel voldoet in het uiterste geval.
Nog wel een vraagje: Meet de MPPT de Voc bij opstarten aangezien geen stroom worft afgenomen, of toch de Vmpp? In dat laaste geval is het op het randje?
Ik moet nog steeds een live test uitvoeren. Ik hoop in het weekend.
Alvast bedankt,
Harro
Alvast bedankt,
Harro
Dat gaat zeker werken Harro, wel even op de zon richten dat paneel als je gaat testen
Het ding meet Voc = Vpv volgens de datasheet.
Succes,
Succes,
Wordt vervolgd als ik eea heb getest.
Je zit 0.7V boven de drempel spanning denk je niet dat dat een beetje weinig is voor bewolkt weer?
Niet alleen je stroom maar ook je spanning word dan minder!
Stof op je panelen kan al 2V lagere klemspanning zijn laatst nog verschil gemeten bij een kennis dus de marge tussen wel en niet kunnen laden word zo wel heel klein.
Succes
Succes
Gerard zegt dat hij (omdat hij bij het meten bij opstarten niet wordt belast?) Voc meet en die is 37,78V
Jij zegt dat hij het voltage Pmax (Vmpp) 30,9V meet?
Ik heb het paneel met de Victron mppt 70/15 afgelopen weekend gemeten bij flinke bewolking en hij sloeg aan en ging laden. Er was op dat moment geen enkele zonnestraal op het paneel aanwezig. Lijkt het allemaal prima te doen dus.
https://harro.myz.info/index.php/s/tbKNtzQrhSFj0VG
