voorrem mb 410
Ben 410
voorrem mb 410
De voorremmen van mijn 410 zijn afgekeurd voor apk omdat 1 kant vastzat/aanliep, die hebben ze losgemaakt en daarna zat er remverschil tussen links en rechts.
Ik was er zelf niet bij, en heb de monteur niet gesproken, dus weet niet wat en hoe hij het losgemaakt heeft. Nu wil ik binnenkort de voorremmen eens goed bekijken, maar ik kon alleen foto's, video's en beschrijvingen vinden van mensen die de achterkant openmaakten.
Ik heb mijn bus niet voor de deur staan, dus kan iemand mij vertellen of ik ter voorbereiding speciaal gereedschap nodig heb? Moeten de wiellagers uit elkaar? (vet meenemen e.d.) ik las iets over dop 41? of dop 60?
Re: voorrem mb 410
Wielen eraf en draaien met de hand , het zijn toch schijfremmen . als de blokken versleten zijn zit de cilinder (4 per kant) ook vaak op zijn eind. Het is geen klusje waar je "even" naar moet kijken . Het is specialistisch werk eigenlijk.
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Ik ben een ervaren sleutelaar, dat komt wel goed. Ik heb deze bus alleen nog maar kort, en niet voor de deur, dus moet het echt even plannen/voorbereiden als ik ga sleutelen.
Vandaar handig om te weten of de trommel vastzit aan een naaf waarbij het lager blijft zitten, of dat ook het lager uit elkaar moet. Dat soort dingen. Zo goed ken ik de bus nog niet. Beide wel eens tegen gekomen, en kan zo nog niet zien welk systeem mijn "nieuwe" bus eigenlijk heeft.
Het zijn dus wel trommelremmen voor zover ik mij herinner van de laatste keer dat ik er onder lag.
de Haan
Re: voorrem mb 410
He lager komt mee.
Ik heb een MB508 en daar heb je, dacht ik, dop60 nodig om de stofkap te verwijderen, kan ook groter zijn.
Ik zou de wagen eerst opkrikken en de remmen stellen, kan je gelijk controleren of de wielen aan beide kanten even zwaar/licht draaien.
Yoni
Re: voorrem mb 410
Als je een beitel pakt kan je de lager kap ook los tikken tegen de draai richting in als hij gangbaar is komt hij er met de hand of waterpomp tang zo af.
Ik weet dat de gedore 60 euro kost en dan moet je nog een verloop van 3/4 naar half duims halen of een 3/4 ratel hebben te veel geld en moeite voor iets wat je nooit gebruikt
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Bedankt! Daar kan ik mee verder.
- pluk1973
Re: voorrem mb 410
Ik heb een 508 en bij mij zat de lagerkap erg vast. Via Datona een dop maat 60 en een verloop besteld, was bij elkaar 30 euro. Ik maak ieder jaar mijn remmen schoon en gebruik de dop dus eigenlijk maar één keer per jaar, dan vind ik het niet nodig om een "topmerk" aan te schaffen.
Ik weet niet of je op jouw auto dezelfde maat nodig hebt trouwens.
Yoni
Re: voorrem mb 410
Waarom zou je ieder jaar je remmen uit elkaar halen?
Re: voorrem mb 410
nou als je een keer per openmaakt , is het in elk geval nagezien , voor die ene grote reis die je maakt .
Yoni
Re: voorrem mb 410
ja die 4-5000 kilometer per jaar is natuurlijk ook wel veel voor zon bus ;)
Mijn remmen gaan los als ze op zijn, dan worden ze vervangen.
Het makkelijke van die busjes zijn die inspectie gaten in de anker platen dan weet je precies hoe je voering ervoor staat.
Re: voorrem mb 410
Nee zo bedoel ik het niet , het gaat er meer om dat een bus die niet zoveel rijdt , en soms ook gewoon buiten moet overwinteren niet altijd even soepel blijft loskomen . Remmen lukt vaak wel , maar dan gaan ze aanlopen van de roest en vreten de remmen zichzelf op door aan te lopen .
- pluk1973
Re: voorrem mb 410
Ik doe dat omdat het werk weinig voorstelt en ik heb eens een lekke wielremcilinder gehad die waarbij vervolgens een voering onder de remvloeistof zat. Volgens mij kan je de cilinders alleen controleren door de trommel open te maken. Ik rijd inderdaad hooguit 7000 km per jaar en dan ook nog met piekperiodes. Het hele gebeuren wordt er niet beter op met een halfjaar stilstaan.
Ook na een jaar komt er een hoop stof uit de trommel, het is mijn ervaring dat de bus na reinigen toch wat beter remt. Al kan dat natuurlijk ook de wens van de gedachte zijn.
Re: voorrem mb 410
Sorrie ik was even in verwarring , een 410 is een veel kleiner busje met een vijfcilinder diesel , maar het gaat om een L410 (benzine motor) bus , een dusseldorfer dus. Die heeft trommelremmen rondom en de bijkomende onderhouds werkzaamheden.
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Poeh he! Eindelijk tijd gehad om de remmen uit elkaar te halen, ben ik al gestrand bij de stofkappen! Beide kanten niet los te krijgen! Kon er met een "moordenaar" behoorlijk wat kracht op zetten, pijp er op en dergelijke, maar geen beweging! heet stoken lijkt me niet zo'n goed idee ivm lager, toch? En stuk slijpen en nieuwe kopen kan wel, maar dan komt er slijpsel in mijn lager, ben ik bang.
Andere tips?
Zal toch iets moeten doen aan remverschil op voorremmen, het zal open moeten….
Andere tips?
Re: voorrem mb 410
Je kan er in uiterste geval een stuk platte strip aanlassen met de mig . Dan slaan . je moet oppassen dat je het niet te warm maakt ivm brand .
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Dat is best een idee!
Hoe dik is het staal van de dop ongeveer?
Re: voorrem mb 410
dik genoeg zeker op de rand ! (vouw)
Ben 410
Re: voorrem mb 410
nou, een kant is gelukt. Die rechterkant zat vast (rem) dus die moest open, links wil ik binnenkort ook proberen.
Ik heb een strip op de kap moeten lassen, daar een lange pijp aan gebout, die aan de ene kant met krik omhoog drukken, andere kant mijn volle gewicht er op. toen klappen met moker op de kap, toen ging hij los. Ongelofelijk...
Re: voorrem mb 410
Je mag gerust weten dat je normaliter die dop met de hand terug erop draait , zonder gereedschap.
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Haha, nou ik denk dat ze deze de vorige keer met een luchtsleutel er op gejekkerd hebben. Of roest speelt een grotere rol dan t lijkt.
Heb vandaag ook de linker kant op dezelfde wijze gedaan, ging iets makkelijker.
Vastgezet met likje kopervet en een klein zetje met tang. Ga ik de volgende keer wel weer loskrijgen.
Nu werken de remmen voor weer naar behoren, tenminste, dat zou moeten. Alles is soepel, en netjes afgesteld, schoenen in nieuwstaat. Toch ben ik niet onder de indruk van de remprestaties. Is dat normaal voor een dusseldorfer? Niet direct heel onveilig, maar toch best een langere remweg dan ik gewend ben met een personenauto. Weegt ook twee keer zo zwaar maar toch.
Zou je de voorwielen redelijk eenvoudig aan het blokkeren moeten kunnen krijgen? Dat lijkt verre van haalbaar nu.
Misschien zit er nog wat lucht in het systeem ofzo (niet open gehad), zal eens kijken of ik de nippels los krijg.
Re: voorrem mb 410
lucht in de leidingen , geen vacuum , slechtwerkende hoofdremcilinder .je moest een weten waar mensen mee rond durven te rijden.
Re: voorrem mb 410
goedwerkende remmen zijn vaak een punt bij onze bussen , maar ik kan je verzekeren dat je verbaast kan staan van de remprestaties.
Ben 410
Re: voorrem mb 410
ok, dan moet ik daar dus nog even goed naar kijken. Als het eerst voor de apk maar recht is.
Scheelt het ook dat ze opnieuw afgesteld zijn? dat ze nog even moeten inlopen? Of merk je dat niet echt?
Re: voorrem mb 410
Van de meeste trommelremsystemen heeft de mercedes de makkelijkst inlopende voering . Maar het kan altijd zijn dat er flink ingelopen moet worden ivm de trommels. Nieuwe remmen krijg je zelden in een paar handelingen 100% , tenzij de trommels ook nieuw zijn. Mijn advies is om niet tot de keuring te wachten met nieuwe voeringen.
Ben 410
Re: voorrem mb 410
Mijn bus heeft in zijn hele leven maar 48 dkm gelopen. Ik denk dat dit de originele voeringen zijn en die zien er nog puik uit. Ik weet dat de vorige eigenaar de cilinders voor eens heeft vervangen, verder denk ik alles origineel en in prima staat.
De schoenen en trommels zijn dus aan elkaar gewend, enkel is de afstelling wat verandert. Vroeg me dus af of het zou kunnen dat de voering nu net op een iets ander stuk aangrijpt, waardoor hij even moet inlopen om een groter oppervlak te gaan gebruiken. Maar misschien is dat onzin…
Hij trekt u nog ietsje naar links. en remt dus niet zo hard, maar dat was al zo.
Misschien eerst rondom ontluchten (als de nippels meewerken) en dan ook achter afstellen? Andere tips/volgorde?
