de T heeft 145 amp de L 140,dat maakt mij niet zoveel uit maar wat is nu de beste kwa huishoud batterij?
accu keuze
- catch
accu keuze
ik heb de keuze in een T 5075 en een L 5075 (zie de verschillen T en L )
Gaan als de Brandweerauto
Re: accu keuze
Bosch schrijft zelf in z'n brochures, dat T5 een startaccu is en L5 een huishoudaccu.
Vermoedelijk is je vraag daarmee wel beantwoord.
- De Rooie Reus
Re: accu keuze
Ik heb bij accumegastore.nl gekeken. Kun je op toepassing zoeken. Bij afname van meerdere accu's kun je eventueel ook bij aanbiedingen kijken.
Groeten van,
Groeten van,
- nawm
Re: accu keuze
Op een ander forum vond ik deze advertentie:
AGM batterij , geschikt als batterij voor de campeerwagen , voor gebruik met zonnepanelen voor off grid systemen, als start batterij voor tractor , vrachtwagen enz koudstart 1200 A voor de 200 A
meer info op www.rebulb.be
Wij hebben nu 2 accu's van 100Ah. Kan ik die zomaar vervanger door deze accu's van 200 Ah? Als het een week regent krijgen we een probleem met de stroom en dus met de koelkast
Re: accu keuze
Ga voor een echte tractie batterij, wat levensduur betreft houd die het langste vol.
Semi tractie is eigenlijk geen goede start dan wel hh accu.
En als je eens in de zo veel starthulp nodig hebt kun je je ook redden met startkabels.
Bij tractie word de ontlading aan gegeven in 5 uur en bij start 20 uur rep. 20c en 5 c.
Als er 20 c op staat is het geen echt tractie er word wel mee geadverteerd dus uitkieken!
2 x 100 ah kun je vervangen door 2 x 200 ah als je daar de ruimte voor hebt en je lader voldoende stroom levert.
Er is al veel uitleg over accu's op het forum, ff de zoekfunctie en je bent helemaal bij.
