Beste,
Ik heb in de camper een samsung led tv op 12 volt.
Op 12 volt werkt die prima maar als ik de camper op 230 aansluit valt de televisie gewoon uit.
Heeft dit te maken met een overspanning ?
Heeft er iemand raad aub ?
Mvg,
Rudy
Led tv 12 v in camper
karogegro
Re: Led tv 12 v in camper
Ehhh.......een 12V tv op 230V........kweenie.
Toine
Toine
dolfke100
Nee nee , je kan namelijk ook de camper aan 230 v stroompaal hangen.
De televisie krijgt dus nog steeds 12 volt via een omvormer.
karogegro
Correct me if I am wrong. Deze tv heeft dus een voeding die vanaf het stopcontact een voor deze tv geschikte spanning maakt ?
Toine
Toine
- De Rooie Reus
Kan het niet aan de omvormer liggen of geeft die andere apparaten ook spanning?
Groet van,
Groet van,
dolfke100
Ik heb het gevonden , de omvormer gaf meer dan 12 v.
Ik heb een spanningsregelaar aangeschaft en het probleem was opgelost.
Thx
Thx
