zonneklap 711/609
zonneklap 711/609
Zijn er hier eigenaren met een model 609/711 waar een zonneklep op zit? Ik ben benieuwd hoe die dingen gemonteerd zitten op de bus. Mogelijk dat ik er ook een wil gaan monteren.
Vandaar deze vraag.
Marco.
Vandaar deze vraag.
Marco.
Re: zonneklap 711/609
Hallo Marco....
Ik weet niet precies hoe de door jou bedoelde zonneklep vast zit.
Ik weet wel dat bijna alle zonnekleppen met blindklinkmoeren gemonteerd worden.
Daar heb je waterdichte exemplaren van.
Gat in het plaatwerk boren en met een speciale tank de blindklinkmoer erin persen.
Als je het juiste gereedschap hebt heel eenvoudig te doen.
Groet, Mark
Groet, Mark
Zitten origineel niet eens geklonken maar geschroefd met een dot kit.
Klinktmoeren is inderdaad een netter alternatief maar is wel handig als je daar een beetje ervaring mee hebt.
- Arno Z
Een blindklinkmoersetje is relatief eenvoudig te knutselen, als je maar over een lasapparaat beschikt. Als je wil kan ik er wel ff een pica van plaatsen (moet ik eerst ff zoeken waar ik dat ding gelaten heb).
zo'n blind(klink)moer of trekmoer heeft toch niks met een lasapparaat te maken , die moeren trek je als het ware klem in een gat wat geboord hebt , van de juiste diameter natuurlijk . ik leende eerst een tang van de buurman , zonnewering montage , maar nu trek ik die met een draadeind en een dikke plaat ( 6 mm) , wel een stevig draadeind gebruiken , geen 4.6 kwaliteit . die tip kreeg ik van hem . hij heeft één tang en drie service bussen. je moet niet de boel omdraaien en met de draad van de bus de moer klemtrekken . als het dan misgaat is dat meestal omdat de draad stukgaat.
Ik las dat Arno een hulpstukje had gelast om de moer aan te trekken, net als wat jij doet. Kan natuurlijk ook met twee moeren op het draadeind....
Een originele blindklinkmoerentang heb je ook voor rond de 100 euro.
Voor incidenteel gebruik (wat wij hier op het forum zowat allemaal doen) goed genoeg.
Mark
Mark
Hoe werkt dat met een blindklinkmoer? Lijkt het erg op een popnagel? Ziet er namelijk wel netje uit om op die manier te monteren. Ze zijn er zelfs in RVS.
Deze zonneklep gaat het om.http://campertechniek.eu/phpbb3/download/file.php?
Ben alleen een beetje bang dat ik in de knoop kom met mijn luifel. Gelukkig heb ik een Dremel.
mode=view&id=1564http://campertechniek.eu/phpbb3/download/file.php?mode=view&id=1565
- Arno Z
Tooltje
Hoe werkt het:
Je wil de blindklinknagel niet draaien tijdens het inpersen. Je zet het kleine moertje vast tegen de bovenste beugel. Dan houdt je beide beugeltjes vast en draait met een steuteltje de hoge moer, zodat je het tapeind omhoog trekt en zo de blindklinkmoer aantrekt.
Ik gebruik meestal een ring-rateltje.
kosten: ca €1 ;-)
Hoe werkt het:
kosten: ca €1 ;-)
Ziet er handig uit. Misschien mag ik hem een keer van je huren als het zo ver is? En heel misschien ga ik het wel proberen na te maken. Zijn er nog rechten aan verbonden
Marco.
Marco.
- Arno Z
Lol, huren?
Het kost meer om dat ding heen en weer te zenden dan om er 1 na te maken ;-) En rechten, wasda?
