Op de meter blijft de rode wijzer netjes rond de 9 bar hangen en de witte loopt op naar de 10 bar.
Dit komt zo af en toe voor, soms gaat het dagen goed.
Als het probleem zich voordoet en een aantal malen op de rem trap zodat de druk terug zakt onder de 6 bar is het soms weer normaal.
Iemand zei dat het aan het afblaasventiel lag.
Dus deze helemaal uit elkaar gehaald en netjes schoongemaakt.
Alleen heeft dit helaas geen effect gehad.
Nu zit er bij de beide tanks nog een soort ventiel, kan het zijn dat één van deze niet goed functioneert.
Omdat één meter steeds oploopt en de ander niet.
