kapotte kruiskoppeling aandrijfas (hulp gevraagd)
Fvd
Re: kapotte kruiskoppeling aandrijfas (hulp gevraagd)
m5 sowieso nie, of heb je een miniatuurversie:)
Grumble
Met zo'n grote as kijk ik niet op een paar millimetertjes
karmann
De eerste modellen waren de boutjes +-8mm, welke veranderd is in m10×1, Grumble let op dat de as maar op 1 manier in de voorste moet (wel kan), wil je geen enorm gebrom, en dat bij aankoop andere , er 2 diameter spiebanen zijn
- Rene
zet even een streep op alle twee zodat je weet dat je hem niet verkeerd om in elkaar zet ( 180 gr gedraaid ). Als het goed is, is de as uit gebalanceerd zo voor kom je trillingen als je hem er weer onder zet.
gr Rene
gr Rene
Grumble
Beide assen zijn opgestuurd en zullen ook gezamenlijk uitgebalanceerd worden/zijn, ook het tussenlager is vervangen.
Eigenlijk neem ik aan dat de assen gemerkt zullen zijn in welke stand ze uitgebalanceerd zijn.
Op de koppeling die het dichtst bij de achterassen ligt heb ik aan beide zijden gemerkt zodat die in ieder geval goed gemonteerd wordt.
