temperatuur loopt erg op
- Rene
Ik heb een vraagje. In de bergen liep de temperatuur erg op ( 95gr) zover dat ik de kachel moest aanzetten om de temperatuur weer naar beneden te krijgen. op de vlakke weg geen problemen geen lekkages o.i.d.. Ik heb alles vorig jaar schoon gemaakt en door gespoten. Wat kan het nog meer zijn ik wil hier vanaf mijn temperatuur liep ook steeds op. Kan de werking waterpomp afnemen? andere thermostaat.
Motor 601.940
Gr René
Motor 601.940
Gr René
Re: temperatuur loopt erg op
Werking van je pomp kan idd afnemen, de schoepjes willen nog eel een weg rotten.
Als je berg op rijd en in hoge toeren bent gebleven zou ik hier maar eems maar kijken.
Bij lage toeren kan de pomp het koelwater niet snel genoeg rond pompen.
- Maxer
95 graden is geen probleem. Pas boven de 105 moet je naar de kant. Dit kan omdat het een druksysteem is en dan kookt het water niet op 100 graden maar pas ong. bij 110. Ook loopt de temp op grotere hoogten, dus in de bergen verder op dan op zee niveau hier. Zelf heb ik nimmer een waterpomp gezien met rotte bladen (kan ook niet bij gebruik van koelvloeistof) maar wel veel slechte thermostaten. Als ik je bericht zo lees is er niet veel aan de hand.
karmann
Dit probleem heb ik bij al mijn M B, s opgelost door bij aanschaf een radiateur blok van een Automaat te monteren, sindsdien nooit geen oplopende temperatuur meer gehad
Yoni
95 graden is geen probleem toch?karmann schreef:Dit probleem heb ik bij al mijn M B, s opgelost door bij aanschaf een radiateur blok van een Automaat te monteren, sindsdien nooit geen oplopende temperatuur meer gehad
- Rene
95 gr geen probleem, mijn vorige motor is daardoor naar zijn moer gegaan zat wel op 100 gr maar toch. Vandaar dat ik wat huiverig ben ik wil dit geen tweede keer meemaken. Ik ga de pomp eraf halen en even zien wat er onder vandaan komt. Zal de thermostaat eens testen volgens mij zijn er ook die eerder open gaan.
Gr René
Gr René
Fvd
Imo optiek kan de werking van de pomp idd afnemen door vervuilt water/koelvloeistof, je hebt de zaak al doorgespoeld maar wellicht toch te laat
Heb eens een pomp vervangen die zo vervuld/verroest was dat de schoepen 3 x zo dik waren geworden van de aangekoekte zooi en roest, dat pompte niet lekker meer rond
Temperatuurverhoging in de bergen lijkt mij iig te verklaren, je motor moet harder werken, wordt warmer,lagere toeren, dus minder rotatie van waterpomp en dus minder koeling, tel daarbij op dat minder rijwind je rad ook minder afkoelt
Fvd
Fvd
karmann
Rene je kan wel een andere thermostaat monteren, maar als de radiateur niet genoeg koelt heeft dat geen zin, laat hem er dan eerst helemaal uit(of openzetten) dan weet je de koelkapaciteit, dan de bergen nog om uit te proberen
De thermostaat geheel verwijderen is geen strak plan. Je opent daarmee ook het bypass-kanaal waardoor er minder koelmiddel door de radiateur stroomt. Dit geeft dus een vertekend beeld wbt de koelcapaciteit van de radiator.
Btw: 95 graden in de zomerse bergen is niets bijzonders.
