27 mc bakkie
Dát soort dingetjes is allemaal nét ff een slaggie te groot voor dat naaimachientje van jou Ben..Ben schreef:Wat heb je zoal in de aanbieding? 8)
Misschien ergens nog een turbo of een stoffige intercooler, laat ook maar, wie heeft die nodig.
Gasflessie en twee reduceers is trouwens veel makkelijker..
Beetje minder gewicht doet óók wonderen..
Jep.
40 kanalen tweedehands kost weinig, antenne circa €40,- .
12 volt is het altijd, er is nm niks anders standaard.
Antenne moet goed massa maken met het metalen dak, anders doet ie het dus niet..
Toch geen slechte samenvatting van 3 pagina's? :)
Misschien toch nog ff een toevoeging (anders wordt t zo kort, dat geeft ontwenningsverschijnselen :P ):
De nieuwe bakkies hebben ook een aantal middengolf kanalen, en hebben een sterker vermogen kwa zenden: 4 Watt ipv (naar ik dacht) 2 Watt.
Ik heb op die kotter een hele mooie neergezet, die was voorgeprogrammeerd per land wbt toegestane kanalen.
Ben alleen t merk en type ff vergeten, als ie binnenkomt zal ik weer even kijken.
Ding kostte € 125,-
Mvg, Leo.
Ding kostte € 125,-
Mvg, Leo.
- Peter
Het voordeel van AM is dat de reikwijdte verder is dan FM.
Ook heb ik op de AM veel minder storing dan op FM.
Een ander voordeel is dat je op de AM de squelch (ruisonderdrukking) veel verder terug kan draaien omdat 'ie dan niet zo hinderlijk begint te ruisen.
Het nadeel van AM is dat het in NL niet toegestaan is (detail), maar er is geen hond die dat nog controleert. Alleen die KolereBelg :twisted: wil sporadisch wel eens lastig doen.
De reden waarom ik AM op de bak heb zitten is dat die Germanen ook op de AM zitten. Je kan van die Brummi's veel zeggen (weinig goeds), maar ze waarschuwen elkaar voortreffelijk bij file's en omleidingen (kanaal 9 AM).
De meeste bakkies zijn trouwens eenvoudig om te bouwen naar AM.
Als je een goedgekeurde bak hebt is de AM-modus meestal kortgesloten.
Onder het knopje AM/FM zit dan inene bijv. toonhoogte, of zoiets.
Remedie: Bak open schroeven, draadje doorknippen (of juist solderen), dichtschroeven. Het knopje 'toonhoogte' wordt dan spontaan 'AM/FM'.
Succes,
Peter.
Succes,
Peter.
:shock:.......Peter schreef:De meeste bakkies zijn trouwens eenvoudig om te bouwen naar AM.
Unknown User
27 mc-bakkie
Knisper de knetter :shock: Vonker de vonk :| , vloeker de vloek
Gratis permanent, dwz voor de beter bedeelden :D .
Toine
Toine
Re: 27 mc-bakkie
:( Hoe wist jij dat????karogegro schreef:Knisper de knetter :shock: Vonker de vonk :| , vloeker de vloek
Unknown User
27 mc-bakkie
Aceton-gestookte krachtcentrale ervoor zetten ivm wat extra wattjes :D
Speciaal voor Ben, twee werkende sites met handige 27 MC/s-gegevens: http://27mc.josdebest.nl/home2.html en http://www.27mhz-dxpagina.com/
Happy DXing!
Ernst
Happy DXing!
Ernst
abel
Ik heb al jaren een bakkie weer in de auto : erg handig als je met 2 campers op weg bent naar bv. Tjechië .
Toch goedkoper dan elke keer de GSM te pakken , als je elkaar even uit het zicht verloren bent!
Kocht in de "gulden"tijd een setje (40 kan. 4 W.)nieuw compleet met antenne voor fl 125,-
Onderweg hoor je een enkele keer een vrachtwagenchauffeur en voor de rest is het stil.
Mercedes L319 (brandweer) '66
Mercedes L613D Bus Camper
