Beste Dubbelluchters,
Ik heb een vraag over het gebruik van een cruisecontrol type:
EagleCruisecontrol te leveren door de Firma Dynad uit onze bedrijvenlijst.
Wie heeft ervaring met dit type cruisecontrol,is dit type geschikt voor
mijn ambulance-508?
Alvast bedankt voor reaktie.Groeten:Wim Bakker
Cruisecontrol
Wim Bakker
- Berthil
Beste Wim,
Ik heb ook zo'n CruiseControl, al kun je het eigenlijk geen cruisecontrol noemen. Het lijkt meer op handgas, want je zet je pedaal vast er wordt niets geregeld, maar het is wel makkelijk voor als je op de snelweg rijdt.
Ik heb 'm gekocht bij conrad.
Ik heb het hefboopje in de motorkap waar het gaspedaal heen gaat wel wat moeten verlengen, omdat het hefboompje maar een hele kleine slag heeft tussen gas dicht en vol gas. Daardoor zorgde een klein beetje speling er voor dat het gas niet in vol gas wilde blijven staan maar afzakte naar 3/4.
Maar met een verlegt hefboompje was het over.
Wim Bakker
cruise control
Frank hartelijk dank voor je reacktie.De eagle werkt achteraf toch niet zo
prettig.De veer die de kabel moet oprollen is wat aan de slappe kant.
Ik heb zelf wat bedacht door een fietsremkabel te gebruiken met buitenmantel en deze door een simpel mechanisme vast te zetten.
Groeten Wim Bakker
Groeten Wim Bakker
