dak verhogen
Hanomaad
dak verhogen
Bericht door Hanomaad »
Zomaar een vraag: heeft iemand hier weleens het dak van een reeds (fabrieks-)verhoogde Düsseldorfer verhoogd? B.v. door er een reep staal tussen te lassen? Of valt dat onder de categorie vragen om ellende?
Re: dak verhogen
Zo doe je dat bij een bus. De enige keer dat al die raamstijlen een voordeel zijn :WTF:
Hanomaad
Re: dak verhogen
Ah ja, gewoon de raamstijlen verhogen kan ook natuurlijk. Ik zat te denken boven de dakrand er een stuk tussen te gooien. Dit is allemaal puur theoretisch nog op dit moment, voor mijn toekomstige camper die ik op basis van een 508 wil bouwen. Zou erg fijn zijn om net 10cm extra te hebben. In zo'n schoolbus zeker niet misplaatst, die dingen zijn voor kinderen gemaakt :)
Arno Z
Re: dak verhogen
Bericht door Arno Z »
Ik zag er op het DBL weekend 1 staand die volgens mij zijn dak verhoogd had. Die bus had de curve in zijn dak van een laagdak, maar boven de dakgoot ging het ongeveer 15 cm recht omhoog.
Ik vermoed dat zij de een paar cm boven de dakgoot de flex er in hebben gezet, het dak een stukje gelicht en er een strook tussen hebben gelast. Zag er wel wat vreemd uit, maar een voordeel is dat de bovenkant veel hoekiger is, wat binnen meer ruimte geeft voor bovenkastjes.
Hanomaad
Re: dak verhogen
Boven de dakgoot inderdaad, want eronder is lastig met de deuren, of je moet de stijlen gaan verlengen. Ging dat ook helemaal door boven de cabine, die verhoging, als je je dat nog kunt herinneren?
Lijkt me wel erg mooi om zo 10-15cm erbij te krijgen zodat ik de vloer goed van binnenuit kan isoleren en toch nog ruime stahoogte te hebben. Ik ben 1.90m
Detlev
Re: dak verhogen
Bericht door Detlev »
Staat ie niet ergens tussen alle foto's?
Kasper
Re: dak verhogen
Bericht door Kasper »
Ik heb het dak van mijn 608 verhoogd.
Vlak onder de regengoot doorgeflext. Regengoot verwijderd. Spanten verlengd. Dak er weer op. Plaat over de spleet (zinkcorplaat). Proplassen. Carrosseriekit langs de kieren buitenzijde. Kieren binnenzijde volgesopt met RX5+RX7. Dikke laag verf er over (niet over de RX7) en goed blijven onderhouden.
Gaat nu 8 jaar goed.
http://www.mijnalbum.nl/Album=R8AIG8KQ
Kasper
Laatst gewijzigd door Kasper op 20 apr 2014, 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanomaad
Re: dak verhogen
Ik neem aan dat je die alkoof toen al had? Ik zou niet zonder de dakgoot willen, en eronder snijden lijkt me erg lastig met de deuren daar precies onder, maar dat probleem had jij niet omdat je het alleen achter hebt gedaan zo te zien en je hebt ook geen achterdeuren. Daarom denk ik boven de dakgoot snijden in mijn geval.
Leuke foto's van je kluswerkzaamheden trouwens.
Kasper
Re: dak verhogen
Klopt.
De alkoof is niet verhoogd.
NB In mijn bericht hierboven kleine aanpassing gemaakt. RX7 toegevoegd. Dit was ik aanvankelijk vergeten te noemen.
Kasper
