Dan is er toch iets gek gebeurd, 41mm² wordt echt niet zo gauw warm van een die paar honderd Ampères bij het starten.
Ik gebruik ze al jaren, nog nooit warm geworden bij het starten. Zeker niet door wat een Golf accu kan leveren.
Ik heb zelf eens een flinke kortsluiting gemaakt met de volle accu's van de bus, de (waardeloze)klemmen en de accupolen waren gesmolten, met de kabels was niets aan de hand.
Ik denk dat het andere kabels waren, misschien die dunnere van 16mm? En misschien liep er wel zo'n zware stroom dat ook echte koperen kabels van 25mm waren gesmolten.
Voor het starten gebruik ik nu trouwens kabels van vergelijkbaar 35mm, die "oude" van "25mm" heb ik gebruikt om mijn accus te koppelen.
Nieuwe HH accu's
Re: Nieuwe HH accu's
deutz
Heren bedankt voor het meedenken, ik ga alles tzt aansluiten.
Moet nog wel accupolen hebben!
Op deze accu,s zit ipv polen een 6mm draadgat, ik kan natuurlijk ook overal grote kabelogen
aan maken.
Maar met doorschakelen vd accu,s werk ik liever met dikke draad ipv van strips om de polen
door te verbinden, is een beetje te star naar mijn zin.
Dus nog even gaan Googlen.
gr.Jan.
aan maken.
gr.Jan.
