Mechanische koppelingsbediening van 406 kapot
sjoerdfreek
hallo allemaal
van de week viel het koppelings pedaal plots naar beneden
onder de auto gekeken toen bleek dat er het 1 en ander los hing
het is een stangetje dat met schroefdraad op de bak geschroefd zit ....!!!
wat nu dus afgebroken is
ik weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven
maar goed ik heb al avonden op google zitten zoeken of ik een soortgelijke versnellingsbak zie
zodat ik kan zien hoe het mechaniek in elkaar heeft gezeten om te repareren
kan iemand mij helpen met een foto van de bak of benaming
van de bak type de bus is een mercedes 406 uit 1972 met 4 versnellingen
ik heb al onder een 407 en een 507 gekeken maar dat zijn allemaal andere bakken!!!????
hoeveel soorten zijn er wel niet ??
met vriendelijke groet ricardo..
Re: wat heb ik voor versnellingsbak ??aub schema
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met "op de bak". Mijn fout, waarschijnlijk.
Dit is het (gebroken) stangetje onder het koppelingspedaal van een Düdo met hydraulische koppeling. Als dat gebroken is "valt het koppelingspedaal plots naar beneden". Door de grote optredende krachten niet te repareren. Maar vervangen kost je de kop niet.
Maar mogelijk zoek je iets heel anders.
sjoerdfreek
hallo bedankt voor de reactie maar het ziet er anders uit.
wat ik begrepen heb is het een mechanische versnellingsbak
ik zal proberen een foto te posten
sjoerdfreek
sjoerdfreek
rechts onder zie je een grote veer en daarin zit een pen met schroefdraad die zeg maar 6 cm hoger op de versnelingsbak hoort te zitten snap je
best lastig uit te leggen..
sjoerdfreek
sjoerdfreek
de pen hierboven gaat in de koker met veer en schroefdraad gaat op een bracket op de versnellingsbak
Tjah, wie gaat er dan ook met de verkeerde vraag googlen terwijl hij de oplossing van zijn probleempje ALHIER op dit onovertroffen forum kan vinden?
Met foto's & tekeningen nog wel...
Wat wil een mens nog meer?
(ps; maakt niet uit onder welk type bus deze mechanische koppelingbediening zit, ze zijn in principe allemaal hetzelfde.)
moderator: Topic verplaatst naar juiste rubriek, vraagstelling aangepast ivm zoekfunctie.
Re: Mechanische koppelingsbediening van 406 kapot
Niks aan de hand, gewoon een nieuwe "draaipen" inschroeven. Wel gelijk twee bestellen,ze gaan wel vaker kapot
sjoerdfreek
Echt 1000x bedankt voor jullie hulp helemaal super!!!!!!
Ik ga de onderdelen snel bestellen
Groetjes ricardo
Groetjes ricardo
sjoerdfreek
Nog 1ding die veer en dat mechanisme is toch niet hetzelfde als dat schema wat ik net zag vreemd ???
Heb ik dan toch een iets ander mechanisme???
Ik denk dat je gelijk hebt, het ziet er iets anders uit
Ga met je kentekenbewijs naar Mercedes en daar kun je aan de hand van het chassisnummer de juiste tekening vinden met alle onderdeelnummers.
Johannes
De constructie met de armpjes aan dezelfde kant van de as, zoals op de foto door Sjoerd geplaatst is van de 406, 407 enz.
De constructie met de armpjes tegenoverelkaar is van de 508.
Aldus de epc van mercedes
Groeten Pieter
Groeten Pieter
sjoerdfreek
vandaag bij merc stealer geweest 1 bout gehaald was 60 euro
ook een schema tekening voor me gekopieerd helemaal super
nogmaals bedank voor jullie hulp
morgen bussie weer in orde maken
mvg .
mvg .
sjoerdfreek
hier een foto voor de gene die er ook iets aan hebben
