Dag dubbelluchters,
Ik moet rechtsachter de handremkabel vervangen, weet iemand misschien of het kan zonder de trommel los te halen.
En wanneer de trommel wel los moet is daar een handigheidje voor?
Groet Hans
handrem kabel vervangen
Hans Walraven
- Bert Steenhuis
Re; handremkabel
Hallo Hans,
Ik neem aan dat het om een 406/407/508 model gaat ?
Zo ja dan heb ik minder goed nieuws, de handremkabel is uitsluitend in zijn geheel, dus L+R te vervangen, dus moeten bijde remtrommels los.
Dus, steekassen los en er uit, LET OP erkan olie uit lopen,lager borging los tikken, lagermoen los, geheel er uit, trommels er af.
Zorg vooral dat de lagers schoon bijven er houd de onderdelen op volgorde.
Daai voor je de remtrommels er af haalt de remafstelling geheel terug anders blijven de trommels, zeker als ze behoorlijk ingesleten zijn, op de remvoerigen hangen.
Voordat de kabel aan de trommelzijde los kan moet je eerst de andere kant losnaken, je krijgt de kabel vrijwel zeker niet los zonder alles binnen de trommel eerst te demonteren.
Let op: als je de steekas weer monteerd moet daar een (vloeibare) pakking tussen, ik gebruib altijd BLAUWE siliconen pakking uit een tube,(oa verkr. bij Brezan) en vergeet niet de cardanolie te controleren en zo nodig bij te vullen.
TIP: Als je de zaak toch los hebt controleer het hele remgebeuren, goed en maak alles goed schoon en gangbaar en vervang wat nodig is.
Ik wil en kun natuurlijk niet over jou geld oordelen, maar je hebt nu alles los en het is dan weer voor jaren in orde.
Leuker en makkelijker kan ik het niet maken, mijn tel. nr staat in de pechlijst.
Bert Steenhuis, Assen
Hans Walraven
handremkabels
Dag Bert,
Bedankt voor je reactie, dit is een omslachtig werk wat ik zelf nog niet aandurf. Mijn 508 heeft 2 losse handrem kabels achter die apart bevestigt kunnen worden. Zo ontspring ik dus de dans om beide trommels los te koppelen. Ik heb ergens op de Dubbelluchtsite ook een tekening van beide systemen gezien.
Groet Hans
Groet Hans
- Bert Steenhuis
Re; handremkabe'.
Hallo hans,
Dat scheelt dan voorlopig mooi de helft van het werk, dat systeem kende ik nog niet, dus ook weer wat geleerd.
Ik wil nu wel graag van je weten wat het bouwjaar van jou 508 is dan kan ik daar bij eventuele andere antwoorden weer rekening mee houden.
Groeten Bert Steenhuis.
