Victron Cyrix en Dynamo
Patrick1647
Bericht door Patrick1647 »
Ik overweeg een Victron Cyrix aan te schaffen voor tussen de startaccu in mijn 508, en de HH accu.
Nu vraag ik me het volgende af: als ik mijn HH accu laadt met een acculader dan schakelt de Cyrix mijn startaccu parallel.
Wat vindt de dynamo van mijn 508 ervan als er een acculader parallel aan hem staat? Ik kan me voorstellen dat ie dat niet fijn vindt...
Patrick
Re: Victron Cyrix en Dynamo
Interesseert hem geen bal. Hij staat normaal gesproken altijd al onder spanning van de startaccu.
Voltjes zijn Voltjes. Een dynamo heeft geen hersenen om te weten of die prik nou bij een cyrix, een lader, de startaccu of Sinterklaas z'n steenkolen vandaan komt...
Overigens is 'fijn vinden' meer iets dat uit de buik komt dan uit de hersenen, maar die heeft een dynamo ook al niet 8) .
Yoni
Bericht door Yoni »
Ik denk als er een flinke laadstroom gaat lopen je dynamo langzaam zal willen gaan rond draaien ;)
Berthil
Bericht door Berthil »
Daarvoor heb je een regelaar achter je dynamo, die zorgt ervoor dat de dynamo niet overbelast kan worden. Die zorgt vervolgens dat alleen de maximale ampere's geleverd worden die de dynamo kan leveren. Waar die amperes dan heen gaan maakt de dynamo geen snars uit.
Groeten Berthil (Vanuit een zonnig Salamanca).
Patrick1647
Ok, ik geloof dat het me duidelijk is.
Zolang ik Sinterklaas wegjaag zodat ie zn steenkolen niet kan gebruiken om mijn dynamo een raar gevoel in de buik te geven is er niks aan de hand 8)
Je zit aardig in de richting.
ik zou wel regelmatig een kip offeren, je weet nooit !
De gelijkrichtdiodes in de dynamo zorgen er voor dat de stroom maar een kant op kan.
Er kan dus niets gebeuren met het binnenwerk van de dynamo.
Een kip offeren is niet nodig en totaal zinloos, lekker gekruid in de braadzaak is wel lekker!
dus niet helemaal zinloos , maar wat bij mij door mijn gedachten speelt is hoeveel verlengsnoer je moet hebben om al rijdend EN de victron en je autodynamo aan je accu's te hebben .
Hoi Dave,
Geen verlengsnoer nodig, alles is aan boord...
Groet Anton Smul ze :lol:
Patrick1647
Ik heb zojuist een kip geofferd en ik moet zeggen, t rijdt allemaal net wat fijner :lol:
fuzzyduck
Bericht door fuzzyduck »
ik gebruik meestal een geit :shock:
Graag alleen techniek, geen religie! (Dat regendansje in Noord-Limburg werkte trouwens wel!)
