Vraag over Victron Cyrix
- Patrick1647
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over de Victron Cyrix.
Ik begrijp dat de Cyrix de spanning over beide accu´s meet, en een verbinding tussen de accu´s maakt als één van beide spanningen een aantal seconden boven een bepaalde waarde blijft.
Zo worden dan beide accu´s opgeladen, en als de spanning zakt verbreekt hij de verbinding. So far so good.
Wat doet de Cyrix echter in het geval dat beide spanningen hoog zijn?
Die situatie onstaat bijvoorbeeld als ik mijn start accu en HH accu met de Cyrix koppel. Als ik rijd is de startaccu spanning hoog door de dynamo.
De HH spanning is echter ook hoog omdat daar een solar lader op zit aangesloten... wat gaat de Cyrix nu doen? :-)
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Re: Vraag over Victron Cyrix
Ik zou het niet weten, en ook niet eens willen weten want dat maakt toch niets uit :mrgreen: .
Er is geen spanningsverschil, dus er loopt toch geen stroom.
Wat Paul zegt, klopt: als de spanningen even hoog zijn, loopt er geen stroom.
En als de een iets hoger is dan de andere, b.v. 14.0 V over de startaccu en 14.4 van het PV paneel, loopt er een (kleine) stroom van huishoudaccu naar startaccu. Toch niets mis mee?
Door de lengte (en dus weerstand) van de aanwezige bekabeling gebeurt er niets dramatisch.
En je rijdt daarmee dan voor een deel op zonnestroom (via een omweg dan) 8) .
- Patrick1647
Okay, duidelijk :-)
Dank jullie wel.
Gr,
Patrick
Dank jullie wel.
Gr,
Patrick
Yoni
Waarom zou je je cyrix willen gebruiken als je laad via je zonnepaneel?
Ik laad mn huishoud accu's liever wat langzamer met een gecontroleerde lader dan met een dynamo.
Bovendien de zon kost geen brandstof je accu aan de dynamo laden wel ;)
- Patrick1647
Hallo Yoni,
Je vraag is terecht, dat zou inderdaad kunnen.
Mijn zonnepaneel heeft echter lang niet genoeg capaciteit om 2x100Ah vers te houden met een aantal verbruikers eraan. (o.a. omvormer)
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Wat Yoni zegt; daarom heb ik ook nog een handschakelaar tussen voertuigaccu en Cyrix zitten, zodat ik zelf kan bepalen of ik de dynamo wil belasten. In de zomer meestal niet nodig.
Yoni
Wat voor zonnepaneel heb je als ik vragen mag en is je systeem 12V of 24V?
- Patrick1647
Handschakelaar ertussen is inderdaad wel een goed idee, dan kun je hem altijd over-rulen :-)
Het is een paneel van ongeveer 90 watt. laadstroom van maximaal een ampere of 6. Niet echt schokkend dus.
Het systeem is helemaal 12 volt.
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
- jervig
Met een handschakelaar kan je de cyrix net zo goed weglaten.........???
- Patrick1647
@Jeroen,
Lijkt me niet, want dan moet je altijd handmatig schakelen, terwijl je automatisch wilt schakelen tenzij je dat even persee niet wilt.
Yoni
Inderdaad, stel we hebben een keer een week met heel slecht weer of weinig zon wat 1 keer is gebeurd en we gaan verder reizen dan kan ik de cyrix wel handmatig in werking stellen.
90 watt is inderdaad niet heel veel op 200ah huishoud maar zonder compressor koelkast kom je denk ik wel een heel eind!
Ik zou niet weten wat je bespaart door de Cyrix los te koppelen?
Elke Ampere is toch mooi meegenomen voor je HH accu? Eigenlijk moet deze altijd zo snel mogelijk vol om het sulfateren uit te sluiten.
- Uil
Vind ik gevoelsmatig niet zo'n sterk argument met onze ultrazuinige busjes :P.Yoni schreef:Bovendien de zon kost geen brandstof je accu aan de dynamo laden wel ;)
