Webasto 2010
- De Rooie Reus
Webasto 2010
De webasto is in staat de ruimte in de camper in redelijk korte tijd te verwarmen. Daar staat tegenover dat de blowers een behoorlijk lawaai maken. Ik vroeg me af of iemand daar een oplossing voor gevonden heeft. Ikzelf dacht eraan de electromotor met fan te vervangen door een ander type zoals die bijvoorbeeld op deze site:http://www.nauticshop.nl/shop/index.htm ... t=d78.html
Of is er iemand die een betere oplossing kent?
ventilatoren
Hi Martin,
Die scheepsventilatoren zijn in beginsel van dezelfde constructie als de blowers die standaard bij de warmtewisselaars van de kachels zitten. Je moet wel zeker weten dat ze hittebestendig zijn.
Alleen de nieuwe lagertjes zullen mogelijk iets minder geluid maken.
Iets wat wezenlijk minder geluid maakt bij dezelfde luchtverplaatsing is een axiale ventilator. Ik heb die regelmatig in de radiodump zien liggen, in mijn geval bij Radio Twenthe in Den Haag, in Udenhout weet ik zo'n winkel niet :(
Voor beide alternatieven zul je een constructie moeten uitvinden om de lucht door het radiatortje te leiden. Is het niet een idee de bestaande ventilator met de potentiometer op het dashboard een tandje minder dan maximaal te laten draaien?
Unknown User
Herrie
Klopt inderdaad Martin, die fannetjes maken een hoop herrie, maar als je aan het internetten bent en de computer staat aan wat hoor je dan...................bijna niets en wat zit daar in hele mooie ventilatoren die ook op 12 en 24 volt te krijgen zijn en dus perfect zijn om in te bouwen in plaats van de originele. Ander tipje je kan er ook een afzuigkap mee maken met van die r.v.s uitspoelbare filters.
Succes Frank
Succes Frank
Webasto herrie
Martin,
ja ik kan me ook wel voorstellen dat je wat stillere ventilatoren wilt; maar ze overstemmen nu wel mooi de herrie van de Webasto zelf :D
Of is de kachel zelf bij jou ook stiller ?
- De Rooie Reus
geluid
Hallo Gerard, ik hoor eerlijk gezegd het hart van de hele installatie nauwelijks door het geruis van de wind door de lamellen. Af en toe een zachte tik en het aanslaan en dat geeft juist zo'n huiselijk gevoel bij ons.
groeten van
groeten van
- KWF-704
Re: Herrie
[quote="madmax"]Klopt inderdaad Martin, die fannetjes maken een hoop herrie, maar als je aan het internetten bent en de computer staat aan wat hoor je dan...................bijna niets en wat zit daar in hele mooie ventilatoren die ook op 12 en 24 volt te krijgen zijn en dus perfect zijn om in te bouwen in plaats van de originele.
deze ventilators zijn inderdaad zeer stil maar geven geen druk ze zijn niet in staat om lucht door een pijp te blazen
groetjes johan
groetjes johan
Ben
Re: Webasto 2010
Ja inmiddels wel, want ik werd ook een beetje doof van die ventilatoren. En die kachel is best lekker, als je zoals wij gewoon met Oud en Nieuw in de bus gaan slapen...Martin Sanders schreef:
Daarom maar wat voorschakelweerstanden er tussen gesoldeerd. 10 Ohm, 25 Watt draadweerstanden en het kacheltje draait op ''halve'' toeren. Vandaag getest en goed bevonden.
Unknown User
Hi Gerard
Ik hoop dat hij dan blijft werken want zo'n fan draaid niet voor niks zo hard
hij moet de warmte afvoeren, en als er minder warmte af gevoerd wordt, gaat de tempratuur van het apparaat omhoog en daar is hij niet voor gemakt. mijn eberspacher corrigeerd daar niet voor en uiteidelijk zal de temperatuur beveiliging het apparaat uit schakelen.
Bart Keser,
Bart Keser,
Thermostaat
Ja daar heb je wel gelijk in; echter de Webasto heeft een maximaalthermostaat en die zal dan wellicht wat eerder aanspringen. Sowieso kun je de aanjagers met een schakelaar bedienen, dus het systeem is ook bedoeld te werken met stilstaande aanjagers.
Ik ga het de komende dagen uitgebreid testen...
Hi Bart en Gerard,
Die warmtewisselaars kunnen best de maximale koelwatertemperatuur aan, hoor! Als je 's zomers bergop rijdt, worden ze ook met water tot zo'n 373 K (Waar zit toch dat gradentekentje op het keyboard? Dan maar zo!) doorspoeld. En het maakt niet uit of de blowers aanstaan of niet. Wel voor de motortemperatuur en de atmosfeer in de wagen, natuurlijk :?
Gerard heeft vast andere aanjagers dan ik (Behr). De mijne heb ik gehalveerd met 47 Ohm (Waar zit toch die hoofdletter omega op het keyboard? Dan maar zo!), ook 25 Watt.
Trouwens, ik herinner me van de oranje bus dat de Webasto (was een kleinere dan de 2010) na een minuut of 20 op de maximaalthermostaat uitsloeg, ook als de blowers volop draaiden. Vanaf dat moment werd het water op ongeveer 353 K (Waar zit toch dat gradentekentje op het keyboard? Dan maar zo!) gehouden door aan- en afslaan van de standkachel.
NB waar "water" staat, mag je ook "koelvloeistof" lezen.
Ik wens iedereen een warm 2006,
Ernst
Ernst
Dan toch nog maar even voor de volledigheid: in mijn installatie zit een terugslagklep die er voor zorgt dat de Webasto wel het koelwatersysteem kan verwarmen, maar andersom niet. Dus bij het bergop rijden worden de Webasto warmtewisselaars niet warm van het motorkoelsysteem.Admin schreef:
By the way, nu de ventilatoren wat rustiger draaien, hoor je de waterpomp van de Webasto weer beter, dus dat wordt het volgende project. Tips ?
- De Rooie Reus
Try-out
Hoi Gerard, waag je je in de winterse kou met de bus? Veel plezier en warmte toegewenst met de webasto.
Groeten van
Groeten van
- Arnold Smeets
° hoera! In de oude CP/M- en DOS-tijd had ik zo'n ASCII_tabel op m'n monitor geplakt.... Nu is m'n monitor te plat om iets op te plakken.
En ik was, om je de waarheid te zeggen, vergeten het hulpprogrammatje "charmap.exe" op te starten en te lui om Mozilla klein te maken en het alsnog op te starten.
Maar goed, met de wetenschap dat 0 °C overeenkomt met 273.15 K komen we een heel eind ;-)
NB Het is hier momenteel zo'n 272 K en de sneeuw blijft liggen. De gemeentelijke sneeuwruimers zijn met kerstverlof.
Ernst (37 °C)
Ernst (37 °C)
En nogmaals getest
zojuist, lekker door het besneeuwde Limburgs Heuvelland gereden, wat stops gemaakt, standkachel aan, ventilatoren op halve kracht en toch lekker warm :D . Wat wil een mens nog meer ?
