om616 gaat steeds minder olie verbuiken???
- Janneman
Toen ik mijn buscamper pas had was het olieverbruik iets van 1 liter op de 600 km.
Na een beurtje en wat kilometers (had het idee dat hij best lang stil had gestaan) werd dat 1 liter op de 1200 kilometer. Niet niks maar ook niet zorgelijk.
Inmiddels zijn we 30.000 km verder en wat me deze vakantie opviel is dat het olievebruik weer een stuk minder is geworden> heb hem zojuist weer op maximum peil gezet (met de bus waterpas staand) en de afgelopen 3000 kilometer heb ik er dan nog geen liter bij hoeven gooien..
Is een afnemend olieverbruik ook iets om je zorgen over te maken? En hoe kan het? Weer een zuiger(schraap)veer die weer meedoet of zo?
Jan
Jan
Re: om616 gaat steeds minder olie verbuiken???
Je hoeft je geen zorgen te maken over een afnemend olie verbruik :P
Na lang stil staan willen de zuigerveren wel eens gaan plakken, met gevolg dat er olie langs kan en het verbrand.
Door weer te gaan rijden komen deze weer los en sluiten de kier weer op, dus alleen maar goed :P
ververs je wel , of tap je alleen af , het kan ook zijn dat er diesel in je blok loopt , en dan is die nooit onder pijl !
- Janneman
Misschien snap ik je antwoord niet, maar met olie verversen bedoel ik nieuwe olie + filter.DVIII schreef:ververs je wel , of tap je alleen af , het kan ook zijn dat er diesel in je blok loopt , en dan is die nooit onder pijl !
Hoe kan ik controleren of er diesel in het blok loopt? En hoe is dat dan mogelijk? Ik rij er meestal lange stukken (>100 kilometer) mee.
De motor start altijd vlot en zonder rook en loopt goed. 110 op de teller loopt hij vlot naar toe (zolang er maar geen heuvel in zicht is maar is rij altijd rond de 95 km/h (op de teller in het echt rij je dan met de vrachtwagens mee).
Jan
Jan
als je regelmatig ververst is het misschien niet het geval , er zou diesel door de afdichting van je inspuitpomp kunnen lekken , ik doe ook maar een gooi . ik vind een 616 die geen of stukken minder olie verbruikt dan. . . . eerst, erg verdacht , maar het kan zijn dat er weldegelijk een beter smeer gedrag is gekomen door beter (lees regelmatig) rijden maar het blijft iets om op te letten , je ruikt trouwens in de olie als je ververst of er diesel in zit. zodra het pijl stijgt is het voor het echie ! , nu is het maar een idee.
SergeL
Hoe staat het met je koelwaterpeil?
- Janneman
Keurig op peil, al een paar jaar (sinds vervangen radiator) niets meer bij gevuld. is ook mooi heldergroen.
Jan
Jan
