el schema mb 407 (508) gezocht
- djuke
Hallo lezer,
Ik heb op mijn gecraste pc een prima elektrisch schema van de Dudo 508 staan, maarr u begrijpt het al, daar kom ik niet meer bij. SVP iemand? Ik heb een error in mijn achterlichten, asl ik de alarmlichten activeer gaan mijn achterlichten knipperen.... en links rechts doen niets.
ahja origineel was het een 407
Mvg Djuke
Mvg Djuke
Re: el schema mb 407 (508)
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...
HenkWarmenhoven
Re: el schema mb 407 (508) gezocht
Hallo Djuke,
Ik heb ooit een soortgelijk probleem gehad.
Zorg eerst dat je een GOEDE massaverbinding hebt.
In 99 procent van de gevallen wordt jouw probleem veroorzaakt door een slechte massaverbinding.
Groet, Henk
Groet, Henk
- djuke
Dank voor jullie reacties!! Massa was idd al een speerpuntje van me
- djuke
... heb je ook de verklaring / stuklijst van de kleurcodes?
Kijk eens naar de kleine lettertjes bij de draadjes (misschien moet je een beetje inzoomen). En bedenk daarbij dat het een Duits product betreft...
- djuke
en graag nog even het volgende. IN het schema zie ik vanaf de stuurschakelaar twee stippellijntjes lopen, een voor hoog licht en een voor ruitenwisser, maar er is zover ik weet maar een fuctie over op de handle, nl. de handle even naar je toe halen, monostabiel. wie oh wie svp?djuke schreef:TOp Leo dank je, heb je ook de verklaring / stuklijst van de kleurcodes?Leo schreef:Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...
- djuke
Ja zover was ik ook maar andere zijn met een kleurcode (een 2 cijferig getal) aangeduid.....djuke schreef:... heb je ook de verklaring / stuklijst van de kleurcodes?
Nouja ik hoor het graag ev.
mvg Hugo
Ik weet niet waarnaar jij kijkt, maar in de tekening http://www.campertechniek.eu/images/508_schema.pdf zie ik bij elk draadje de dikte in vierkante millimeters en de kleur in het Duits.
De een- en tweecijferige nummers bij de verschillende componenten verwijzen naar de uitleg op de volgende bladzijde.
- djuke
ok maar je hebt de onderdelen die genummerd zijn, die zitten in de pdf - tot 45, maar geen verklaring van de nummers bij de draden.
enne ja sw zal swartz zijn, bl blau, gn grun, ws weiss, ge gelb ..
thanks anyway.
thanks anyway.
- djuke
maw is die pdf compleet...djuke schreef:ok maar je hebt de onderdelen die genummerd zijn, die zitten in de pdf - tot 45, maar geen verklaring van de nummers bij de draden.
thanks anyway.
Ik denk dat ik nu snap wat je bedoelt... Zeker de getallen à la 15, 30, 31, 49, 56, 58 etc.?
Dat zijn coderingen volgens DIN 72552. Die codes staan op het betreffende component (contactslot, startrelais, RAW-schakelaar, aanhangercontactdoos, ...) Paulv heeft al eens een link geplaatst, maar met Google ben je er ook binnen 15 seconden. Duits: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung Engels: http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Ik hoop dat je nu alle gegevens hebt om het schema nuttig te kunnen gebruiken. Misschien nog een vergrootglas?
