wie kan mij helpen met de volgende vraag,
vanuit de ruitenwisser motor komt een as met een blokje en een stalen bolletje die een arm aandrijft welke de ruitenwissers laat bewegen. deze arm ligt achter het dashboard tegen het schutbord aan.
in die arm zit een plastic ring waarin dat stalen bolletje zit zodat ie kan draaien. (snapt u t nog?)
die plastic ring is van dien aard dat ie steeds van het bolletje af schiet met als gevolg dat wel de motor draait maar de wissers niet wissen.
u begrijpt dit is lastig.
kan ik die plastic ring verwijderen en een nieuwe in draaien? en anders hoe krijg ik die gehele arm eruit? moet ik de kachel uitbouwen?
nu ja wie weet is er antwoord..
groet gebrand
mechaniek ruitenwisser
- evelyn25
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Re: mechaniek ruitenwisser
Ja die plastic ring kan je vervangen :P
en de kachel hoeft er niet uit , maar maakt het wel makkelijker, smeer je gelijk je assen , daar komt de meeste slijtage van !
