truma s3002 p, electronische gedeelte
Knorkneutel
Bericht door Knorkneutel »
Mijn truma kachel is volgens mij niet helemaal compleet. Wat ik niet helemaal begrijp hoe het met de stroom toevoer zit... Alle onderdelen zitten eraan .... het draadje gaat direct naar de bougie. Maar moet daar niet nog een kastje tussen of iets dergelijks en werkt dat nou op 2 batterijen of is 12 volt boord net ook goed?
Het is een kachel met electronische ontsteking
vanhooltje
Re: truma s3002 p, electronische gedeelte
Bericht door vanhooltje »
zal je even een foto moeten plaatsen, kunnen we mee kijken en denken :P
Ook op Afbeelding
vanhooltje
oww gevonden, hier zie je het kastje met de batterijen en ontsteker links beneden.
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... wAQ&dur=20
Ook op Afbeelding
vanhooltje
zie onder
Laatst gewijzigd door vanhooltje op 26 feb 2013, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook op Afbeelding
Knorkneutel
Ja zo ver was ik nou ook gekomen maar als ik nu 3 volt op de bougie zet dat gaat er niks tikken of vonken... Mssr ik vraag me af of ik deze
https://www.jasicamp.nl/onderdelen/trum ... 0050-53000
niet nodig heb en die is namelijk 70 euro
wiwiwes
Bericht door wiwiwes »
peter58 schreef:een nieuwe kost plus minus 10 euri :P
Das een tikkie optimisties, ze kosten rond de 60€ Peter
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
In dat ingegoten blokje zit een wisselrichter en een bobine (hoogspanningsspoel). De aansluitingen komen van de schakelaar onder aan de regelknop en een enkele bougiekabel. Die mag nergens klem zitten, anders vonkt-ie niet.
Voor de ontsteking is verder geen 12 V nodig, hooguit voor de blazer (Trumavent).
vanhooltje
oeps, hebben ze een verkeerd fotootje er bij gezet, is de batterij houder dus. :oops:
Ook op Afbeelding
Batterijhouder maakt deel uit van hetzelfde blokje.
pwaes
Bericht door pwaes »
... en gaat wel vaker stuk.
Was bij mij ook. Je kan ook je hele Truma meenemen en even bij de winkel dat kastje inbouwen.
Inbouwen???
Dat kastje heeft drie schuifstekkertjes en klikt zelf in de voetplaat van de kachel. Wat valt daaraan in te bouwen?
pwaes
Ik bedoelde inbouwen om te testen :mrgreen:
Als je bv toch een stuk(je) moet rijden naar de onderdelenboer. Wellicht zijn er andere/meerdere onderdelen slecht / aan vervanging toe.
Knorkneutel
Belachelijk dat die truma onderdelen zo duur zijn.... Waarom hebben de chinezen die kachel niet nagemaakt, stelt niks voor zo'n kachel, een gietmal en klaar..
Zou een piezo ontsteking van truma ook op deze kachel passen? Of een andere goedkopere oplossing? :D
vanhooltje
Knorkneutel schreef:Belachelijk dat die truma onderdelen zo duur zijn.... Waarom hebben de chinezen die kachel niet nagemaakt, stelt niks voor zo'n kachel, een gietmal en klaar..
Jep dat kan, aan de draad van de bougie maken en klikken maar.
Ook op Afbeelding
Knorkneutel
https://www.jasicamp.nl/onderdelen/trum ... 0040-62900
Dan ben ik voor 30 euro klaar. Ben van plan om zelf een mooie kap te maken van hout met roosters erin waar je dan ook bovenop kan zitten. Dan heb ik extra zit plek en de kachel mooi weg gewerkt
Knorkneutel
mooi piezo ontsteking 5 euro bij gaswinkel! :D
Knorkneutel
Gister de kachel geinstalleerd. De kachel gaat direct aan zonder problemen..
Vandaag wou ik de kachel weer aansteken wat niet lukt opeens en boem een ontploffing ! De afvoerpijp los geschoten en erg geschrokken en hopelijk geen gehoor beschadiging :) .... Ik heb de kachel weer opnieuw aangesloten en nu gaat ie weer gewoon aan..
Klopt het als je de knop open draait de kachel direct aangaat zonder dat ie eerst ingedrukt op de waakvlam moet? Want als je dus nu de knop open draait zonder in te drukken hoor je dus het gas lopen. Dat hoort niet zo ligt dat aan de thermokoppel schakelaar ofzo?
Er zit een magneetklepje in wat zijn spanning van het thermokoppel krijgt.
Waarschijnlijk blijft die hangen, even uit elkaar halen en een beetje (gas)vet aan doen.
Knorkneutel
Dat magneetklepje kan je gewoon heen en weer bewegen, er zit wel vloeistof in de behuizing weet niet of dat zo hoort
Werkt de thermostaat nog?
Ik heb in het verleden wel eens zo'n kacheltje gerepareerd maar er staat me niets van bij dat er vloeistof in zit.
In de thermostaat zit meestal alcohol en dat zou al verdampt zijn.
Is het geen water wat er in zit?
Gerard Exis
Bericht door Gerard Exis »
Gewoon effe een vraagie tussendoor, hoeveel Mbar is je drukregelaar en hoeveel Mbar is de brander van dit kacheltje ?
Ik vermoed dat de afdichtring in de gaskraan (het deel waar dus de regelstang die je indrukt in gaat) een beetje aan het eind van z'n leven is.
Dat betekent dat er continu gas blijft stromen ook al druk je de knop niet in, deze gas hoop zich in je kachel op en dan ga je ontsteken en dan heb je ineens boem, ook kan het zijn dat je voor dat je ontsteek de knop te lang hebt ingedrukt. Ik zou het niet zoeken in het de klep, vaak als deze kapot is stopt de kachel juist als je de knop omhoog laat komen.
Kortom, gewoon effe goed nalopen, begin bij je drukregelaar.
http://www.exis.ro
Knorkneutel
Ik zou vandaag ff kijken... Ik heb een drukregelaar de gasfles en die is denk ik 30 mbar heb daar altijd zonder problemen de koelkast en fornuis op aangesloten.. Het klopt als de kraan open draait zonder te drukken dan hoor je het gas lopen, dat hoort dus niet zo...? Waar kan ik die afdichtring vinden? Moet ik dan de gas kraan van de kachel demonteren?
Gerard Exis
Zo ziet de gaskraan eruit: http://www.exis.ro/accesoriu_rulota/Rob ... ba-51.html
die afdichtingsrubber zit hierin, echter bij demontage heb je ook te maken met de afregeling van de thermostaat, mijn advies is dus (indien de oude lekt) vervang direct compleet, dan weet je zeker dat de thermostaat etc... allemaal goed functioneer.
Succes,
P.s. op de voetplaat van de kachel zit (althans zo hoort het) een plaatje met de gegevens, dus ook hoeveel Mbar de brander is, check dit, dit moet overeenkomen met je drukregelaar.
http://www.exis.ro
Knorkneutel
mijn kachel is 50 mb en de drukregelaar 30 mb
Knorkneutel
Bij het loshalen van het magneetklepje vond ik een klein stukje pakking. Het magneetklepje functioneert gewoon goed... Ga proberen de pakking te vervangen... Een hele nieuwe gaskraan is een beetje duur. edit Net uit elkaar gehaald alle pakkingen zijn nog goed kan eigenlijk niks vinden.
Laatst gewijzigd door Knorkneutel op 29 mar 2013, 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
