Het gaat om een relais met 5 aansluitingen, nu wil ik de schakeling van het relais laten lopen via het contact van de auto, echter de stroomafname van het filter vanaf de HH accu's, zonder dat de beide circuits dan via dit relais met elkaar verbonden zijn.
Is er iemand die mij exact kan uitleggen hoe het relais werkt, ik heb nr: 87,87,86,85 en 30
Ik probeer de werking van het relais een beetje logisch te volgen, nr: 30 komt de + van de accu op die voor voeding zorgt, als deze contact zou maken met bv. nr: 87 (die naar het contact moet lopen) hoe kan je dan de boel weer uitschakelen? Vandaar denk ik dat het geen probleem oplevert en kan, echter vraag het liever eerst aan iemand die hier kennis van heeft.
alvast bedankt
