PPO en OM314
Re: PPO en OM314
20% mengen is dus 20% diesel en 80% ppo. Mijn tank is 200 liter groot. Dat is dan 160 liter maal 25 cent is 40 euro voordeel. Nu heb ik gelezen dat het verbruik ook iets omhoog gaat. Van de andere kant, ga eens 160 flessen slaolie halen...
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: PPO en OM314
ALs je dus inderdaad op 80% ppo rijdt is het weer een aangenamere berekening. Als je nou ergens een boertje hebt in de buurt die 25ct onder diesel zit en je neemt zelf je 5l jugs mee kan dat wel een aardig gegeven zijn.
Maar 80% ppo? Dat is zomer neem ik aan. Winter 20%? Of helemaal niet(noob here :shock: )
Is het inderdaad zo dat de OM314 (evt voorverwarmde) slaolie zondermeer slikt?
Re: PPO en OM314
Ik zou zeggen lees dit topic even door. Ik heb zelf ook geen ervaring.
Re: PPO en OM314
.....En Yoni gaf het antwoord.....
/slapself
/slapself
